Voxtel Profi 2600 пропадает звук в трубе
Список форумов » Телефоны
WasiA
08-09-2007 11:34
Телефон вроде как работает нормально, когда один в линии.
Микрофон и динамик работает.
Авот если снят трубу на паралельном телефоне, все меняется.
С микрофона в линию разговор идет, а я ничего не слышу. Достаточно положить трубу на паралельном телефоне, работа востанавливыается.
Заглянул внутрь, проверил ключики, все выглядит вполне работоспособно.
Поскажите пожалуста, можно сним чего нибудб сделать, или в ящик?
Romuald
08-09-2007 14:04
сделай набор номера при поднятой трубе второго ТА если
недозвонишся замени ключевой тр-р бывают звонятся хорошо но
не работают - проверить можно в режиме генерации под
напряжением улыбка
Список форумов » Телефоны » Voxtel Profi 2600 пропадает звук в трубе
  • Voxtel Profi 1500 (АОН)
  • Voxtel Profi 1900 NO LINE
  • Voxtel Profi 1500 не заряжает АКБ
  • Voxtel Profi 7250 кварц
  • Voxtel Profi 6100-не работает АОН
