VOXTEL PROFI 2500 не связывается с бозой.
Список форумов » Телефоны
М.Андрей
02-04-2008 11:58
Добрый день всем.VOXTEL PROFI 2500 радио телефон не связывается с бозой рёв в три ручья .Подскажите в чём может быть проблема?
Заранее благодарен.
dok
02-04-2008 13:31
А какие меры предприняты для ремонта? Есть ли возможность прошить память? Как ведет себя труба и база?
М.Андрей
03-04-2008 11:38
Радио телефоны никогда раньше не ремонтирова, незнаю куда полесть. Трува сперва сбоила-долго искала базу и проподала постоянно, не смотря на растояние между ними. Предположил гдето не пропай, пропоял и трубе и базу, результато не дало, даже стало хуже, теперь совсем не видят друг друга. К тамуже сейчас сдох дисплей, возможно когда пропаивал зацепил. Что можете подсказать??????
dok
03-04-2008 11:50
Декты серьезные аппараты. Лучше отдать специалисту.Особенно, если программатора нет.
М.Андрей
03-04-2008 12:07
програматор есть у меня. а специалистов нет вот и прешлось самому лесть.
dok
03-04-2008 13:54
Ну, держи.
  Voxtel Profi 2500.rar  1,25 КБ  Скачано: 85 раз(а)
М.Андрей
04-04-2008 09:22
большо спасибо. всё отлично. улыбка не подскажиш как можно востановить шлейф на дисплее?
М.Андрей
04-04-2008 13:00
Сейчас у меня ещё одна проблемка - сам себя слышу в трубке т.е. чувствительность микрофона поднялась. Может это связано с прошивкой, или нет? Как думаеш?
dok
05-04-2008 12:34
Если даже прошивка, то где и что поменять в ней (управление чувствительностью микрофона) найти самому не реально. Это знают только разработчики прошивки на этот аппарат.
М.Андрей
05-04-2008 14:48
Ясно. Спасибо за помощь!!!!!
Гена
05-04-2008 18:48
Как вариант зарегить другую трубку на базе, если эфект будет тотже то смотреть в базе на утечку: Q1,Q27 - BC807-25(марк.5BW) и Q31,Q32 - BC817-25(марк.6BW).
(К примеру в Sanyo CLT-D30 такой дифект часто бывает из-за Q13)
Кстате а в импульсном наборе нормально набор проходит.
Схем тут есть:
http://monitor.net.ru/forum/voxtel-profi-2500-download-2675.html
Список форумов » Телефоны » VOXTEL PROFI 2500 не связывается с бозой.
  • Проблема с НБ рт Voxtel profi 2500
  • Voxtel Profi 2500, работает но слышен фон (гул). В чем дело?
  • Voxtel Pronto 100 - трубка не связывается с базой
  • voxtel 2500-дисплей, исчезают символы
  • Voxtel Profi 1500 (АОН)
