Voxtel Profi 1900 NO LINE
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
17-09-2008 09:42
Voxtel Profi 1900 база не работала совсем , помогла перепрошивка , но труба пишет NO LINE. Без схемы думаю дело плохо, MPS92 целый да и остальные тр-ры целые. Что можно предпринять, Бывало ли у кого?
kasfamily
17-09-2008 10:18
А входящие звонки проходят?
mikolasnn
17-09-2008 13:55
Проходит звонок до трубки , включаешь и сброс. Впечатление что резюк гдето в обрыве.
evgeniy_51
17-09-2008 14:58
mikolasnn писал:
Сброс-это: нет сигнала в SP Трубы, или База отключается от тел.линии?Как правило звонковые и сигнальные цепи в Базах раздельные, а MPSA42? R ищите низкоомные по линейному входу
mikolasnn
17-09-2008 15:23
Связь трубы и базы появилась после перепрошивки , при входящем звонке труба пиликает , но при поднятии трубки идет сброс (трубка в первоначальном режиме) И база линию не занимает . Пробывал MPS92 К-Э закорачивать линия с 35в занимается до 10,5в ,значит линейная часть в порядке. Но видать не идет с прца сигнала на базу. И где то в схеме детектор занятости линии есть видать, он и не исправен, без схемы придется подольше копошиться.
Список форумов » Телефоны » Voxtel Profi 1900 NO LINE
  • voxtel profi 1900 собеседник меня не слышит
  • VOXTEL PROFI 1900, переключается из поиска базы в нормальный
  • Voxtell 1900 Profi Twin вопрсик про прошивку
  • voxtel select 1900,прописать трубу к базе
  • Voxtel Profi 1500 (АОН)
