сменна диапазона в радиостанции Voxtel MR850
rogue
01-11-2007 17:52
Доброго времени суток всем! Суть проблеммы: Принесли 4 рации 2 Midland GXT500, 2 VOXTEL MR850, естественно работают в разных диапазонах. 433 и 446Мгц. Очень нужно их между собой подружить, понятно что нужно какуюто пару перешить на другой диапазон. Распотрошил пока Voxtel там память есть24c02 прочитал Ponyprog-ом
файл прошивы есть, но х\з где в нём частотка забита? Voxtel пашет на 446 мгц. блин весь инет перерыл, все говорят что в москве на митинском в два счёта прям барыги перешивают легко, а конкретно никто ничего не знает. Может ктонибудь помочь советом? Прошу помощи
прилагаю то что слил с 24с02
  Voxtel MR850.rar  159 Байт  Скачано: 152 раз(а)
Valb
01-11-2007 18:23
Прошивки мкс может быть мало . Как бы не пришлось перестраивать фильтры на прием , преобразование и выходные каскады . Всетаки 20Мгц разница ! Ищи хотябы блок-схему на станции или схему еще лучьше . Классом они примерно одинаковы ?
Успехов !
rogue
01-11-2007 19:14
Разица всего 13Мгц такой сдвиг мона чисто програмно заделать. Внете видел продают их и на 433Мгц с завода, судя по железу, суть примерно одно и тоже контура одинаковые- колво витков и диам провода- хотя на глаз трудно точно сказать, кварцы точно одинаковые стоят. процы разные, на voxtel bga AN6311FA, а в мидланде капля стоит залита прям на плате. Но по меню, функциям и кнопкам управления разницы почти нет. В мидланде можно ступенчато мощность передачи самому ставить, и индикация акб только когда разряд, вот и все отличия. всёже нада сначала зашить попробовать, буду пока знакомого программера доставать можт чё подскажет
Список форумов » Другая аппаратура » сменна диапазона в радиостанции Voxtel MR850
  • Дополнительный УМ для радиостанции ТАИС 41
  • Мала мощность в радиостанции АЛАН 48+.
