AlexR Новичок Сообщения: 9
При включении базы в сеть не издаётся никаких сигналов,при нажатии кнопки Handset locator тоже ничего не происходит(сколько не удерживай),питание на базу и м/с-мы базы подаётся, заряд на трубку идёт.
На трубке высвечиваются надписи h и b3(постоянно моргают).
Вообщем труба с базой не связываются.Может кто подскажет у кого уже было такое,или есть схема. |
bvj Гость 92.241.*.*
Если кварц генерит и обращение к eeprom в момент включения есть, то поможет включение с удержанием Page до бипа или перешивка eeprom. А схема понадобится в последнюю очередь. |
Кварц не генерит,пробовал подкидывать другой(правда на 10,00,а не на 10,368).Эффект тот же. |
Cheshirski Участник Сообщения: 161
ИМХО, стоит проверить обвязку кварца - конденсаторы, если есть - высокоомный резистор (несколько мегаом). Кстати, если его нет, стоит подбросить - порой помогало. Если ничего не поможет - сдох процессор, в морг... |
Иногда проц заводится от внешнего генератора, если свой сдох. |
bvj, согласен, если сдох выход, а вход уцелел. Сваять на внешнем элементе. |
А иногда вообще не поймешь, где вход, а где выход Подаешь сначала на один, потом на другой. Где заработает, там и ладно. В принципе и при к.з. на входе, но живом выходе, заработает, если подать на выход. А вот при дохлом выходе не очень-то понятно как заработает, если даже подать на вход. |
bvj, не разбирался в тонкостях внутреннего устройства генератора конкретно в этих процах (тем более, что даташит на них не сыщешь днём с огнём - секретят, так их...). А вход от выхода отличается просто (но не всегда): на выходе имеется более-менее твёрдый уровень, от пальца на щупе не шевелится. А вот на входе чаще всего видно, как он принимает наводку с руки (тело, естественно, через браслет к земле). |
Есть и еще один признак как отличить вход от выхода - на выходе размах должен быть больше, если кварц включен в обратную связь. Так вот у меня были случаи, когда при касании щупом того вывода, где размах больше, частота уплывает сильнее, чем при касании другого вывода. Обьяснить не могу. |
Попалась в руки такая же база рабочая,сравнил напруги и т.д.,получается сдох процессор |
