VOXTEL BD50 не включается с аккумулятором.
Список форумов » Сотовые телефоны
Рогатка
02-06-2007 07:41
VOXTEL BD50 включается только с зарядным устройством. На плате в цепи заряда отсутствуют 3 элемента. Вопрос больше по номиналам. Схему найти не удалось. №1 точно резистор, №2 скорее всего защитный стабилитрон или диод, №3 либо диод, либо резистор.Правый пятак №3 идёт к +аккумулятора, левый к токовому резистору цепи заряда (см. фото). Спасибо.
  DSC05200-3.jpg  85,81 КБ  Скачано: 175 раз(а)
Рогатка
02-06-2007 23:40
Всё отремонтировал. Элементы: №1-10Ком, №2-стабилитрон 5,1В, №3-просто перемычка.
Павел.
Гость 212.220.*.*
10-08-2007 16:28
Сдох скорее всего сам аккумулятор, внутри аккумуляторов стоит платка с микросхемами, она контролирует процесс заряда и состояние аккумулятора. Эта плата бывает отказывает. Схемы нет,а хотелось бы иметь. Есть такая схемка?
Рогатка
10-08-2007 23:05
Павел., эти платки в разных аккумуляторах разные, вернее функцию они выполняют одну и туже, а построены на разных типах элементов, как правило это непосредственно контроллер и один или два полевика. А Voxtel пришел в ремонт с этими оторванными деталями. Видел недавно хозяйку, телефон нормально работает и аккумулятор тут был не причём.
Список форумов » Сотовые телефоны » VOXTEL BD50 не включается с аккумулятором.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Voxtel BD50 прошивка
  • VOXTEL BD50 нет сервиса
  • где взять схему на VOXTEL BD50?
  • Voxtel BD50 надо идентифицировать микросхему
  • Voxtel BD38
