Voxtel BD38 датчик открытия
Список форумов » Сотовые телефоны
Satchmo
21-12-2006 08:55
При открывании крышки дисплей не включается. Какой у этого телефона датчик открытия, где расположен и как починить?
CPU
21-12-2006 13:26
Датчик починить никак не удастся. возми схемку и посмотри. Называется он датчик ХОЛЛА. Если проще, ищи то что стоит под магнитом, когда закрываешь верхнюю часть. Его только менять. Но не факт что дело в датчике, может в дисплее, а скорее всего шлейф.
Satchmo
21-12-2006 13:58
Спасибо за отклик, CPU. А где расположены магнит и датчик Холла? Схема у меня есть, может подскажешь их позиционные номера? А на шлейфе действительно видел подозрительную трещину...
Гость
195.5.*.*
21-12-2006 16:14
Магнит как правило в крышке, датчик обычно на плате возле разъема для подключения шлейфа. Но, если в шлейфе трещина, то датчик вероятно и не причем. Для начала меняй шлейф, а там видно будет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Voxtel BD38 датчик открытия
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Voxtel BD38
  • Voxtel bd38 Устройство зарядки
  • Voxtel BD38 Где купить шлейф?
  • Voxtel BD38, снять блокировку клавиатуры
  • Voxtel BD38 Можно починить шлейф?
