умер voxtel active 1000 после ремонта кнопок
Список форумов » Телефоны
yogg
21-05-2007 21:06
отремонтировал кнопки по совету на сайте у телефона-(надоело зачищать наждачкой прорезиненные площадки)-короче, наклеил кусочки фольги на них.
кнопки заработали супер. ч-з пару дней один кусочек фольги отклеился и приклеился к конт. площадке на плате.
после пары часов в таком вот режиме-ни одна кнопка не реагирует. че делать? неужто проц сдох?
SergeySSN
21-05-2007 22:14
В следующий раз не фольгу приклеивай , а есть такая шняга - ремкомплект для пультов называется голливудская улыбка
Проверь питание вокруг процессора, потом делай заключение подмигивание
rommy
21-05-2007 23:25
yogg, процарапать меж дорожек конт. площадок иглой.
Возможно кусочен залип и коротит.
Там дорожки из напыленного графита или нормального вида?
Есть один БЕЗОТКАЗНЫЙ вариант по поводу нормальных дорожек.
megavolt
22-05-2007 08:24
yogg, выпаяй процессор потом все хорошо прочисти и потом запаяй на место иногда помогает во всяком случае на Siemense
yogg
22-05-2007 19:32
дорожки обычные, фольгированные. спасибо за советы, попробую с процессором помучиться недовольство, огорчение
а че за БЕЗОТКАЗНЫЙ вариант по поводу нормальных дорожек.?
а то они уже достали...
rommy
22-05-2007 20:39
yogg, я для этого использую провод от пружинок зарядки из баз панасоников-тонкий и твёрдый,то что надо.
Я их не выбрасываю в мусор,как раз под это дело идут.
Сгибаешь провод в виде скобы(типа буква П) и вдавливаешь её в резину,чтобы скоба замыкала дорожки перпендикулярно.
И длину не слишком большую.
Не во все кнопки надо,а только в основные,которые чаще всего нажимаются.
Для напыленных не подойдёт,сотрутся быстро.
Список форумов » Телефоны » умер voxtel active 1000 после ремонта кнопок
  • voxtel active 1000-кнопки
  • доп. трубка к voxtel active 1000
  • voxtel active 1000 twin, нет реакции на входящие звонки
  • Радиотелефон VOXTEL 1500 Profi после прошивки умер проц.
  • panasonic kx-tc1225 уронили базу, но после ремонта
