Voxtel 3iD проблема с АКБ
Список форумов » Сотовые телефоны
Сер-мобил
20-06-2007 19:48
Принесли телефон со сдохшей старой оригинальной АКБ. На этот телефон оригинальные АКБ редкость. поэтому поставил от LG G1800, но телефон максимально держит сутки, при условии, если с него только звонить. Есть ли варианты увеличить производительность АКБ от LG или искать оригинал.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-06-2007 19:54
Сер-мобил писал:
Что сие значит?Скажи хоть какая ёмкость обеих АКБ.
Рогатка
20-06-2007 20:22
Не один раз менял элементы в аккумуляторах Voxtelов, Fly, Pantech и ставил элементы от Motorola 330, как самые тонкие, при 700mA/ч. Проблем не было. Сколько потребляет твой Voxtel?
Сер-мобил
20-06-2007 20:24
Емкость оригинала 950 mAh,
Емкость LG - 720 mAh
Павел.
Гость 212.220.*.*
10-08-2007 16:40
Подобное было , разобрал аккумулятор оригинальный, внутри платка с микросхемами,( хочу схему этой платы). Плата дохлая , на самом аккумуляторе напряжение нормальное.Перепаял плату от старого сименса все заработало и работает пока уже три дня. Емкость одинаковая у обоих.
Сер-мобил
10-08-2007 19:58
Я не стал тогда мучаться с этими АКБ, просто заказал клиенту оригинал за 450р., ходит теперь и радуется.Кстати телефон был на гарантии, но салон связи отказался брать его на ремонт ("Связной")
Список форумов » Сотовые телефоны » Voxtel 3iD проблема с АКБ
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • VOXTEL RX600 проблема с блютузом
  • Voxtel 1iD Код разблокировки
  • Voxtel 1id не включ.
  • Телефон КПК Voxtel
  • аккумулятор на voxtel RX 400 и 1 ID
