Volvo Delphi 28261014
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Millenium2K
01-06-2016 12:39
Volvo Delphi electronics and safety
FKSF
MANUFACTURER PART NO.28261014
2013 JUN 20
память 24c16
Добрый день! Прошу вашей помощи по раскодировке магнитолы. Пишет Locked при включении - это осилил. Получилось у меня сбросить счетчик. Перечитал много по этой теме, здесь на форуме. Ячейки с кодом нашел, заливал их все нулями и о чудо, запустил сие творение, но с алгоритмом так и не разобрался, даже с помощью калькулятора виндовс, а хотелось бы узнать его код. Заранее спасибо улыбка
  volvo_28261014.rar  808 Байт  Скачано: 297 раз(а)
play62
02-06-2016 07:23
xxx8
в помощь виндовс калькулятор
Millenium2K
02-06-2016 14:50
play62 писал:
xxx8
Код без eeprom-ки впаяной все равно будет принят процессором?
третий
Раскод ! Дорого !
02-06-2016 15:08
Код находится в еепром . С выпаянной оной проц принять код должен по блютузу или вайфай ? А если апп включился то физика процесса там соооовсем другая .
И это ... Станции не будет запоминать ))))))
Millenium2K
02-06-2016 16:16
http://monitor.net.ru/forum/volvo-delphi-electronics-and-safeti-info-4 ...
Гуга
E-mail Профиль
Личное сообщение
01-09-2013 19:56
Всем откликнувшимся спасибо. Хочу добавить, что без памяти так же ввёлся код и аппарат работает улыбка шок
Добавлено 02-06-2016 16:38
Всем спасибо, разобрался с кодом. улыбка
0geram0
Всем Привет!
Если возможно хочу не много продолжить эту тему:( http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
Я исследовал дамп памяти 24C32 от аппарата VOLVO .
Нашёл адреса где записаны кол-во попыток, и сам код. ( в шестнадцатиричном виде) Не могу только понять математику алгоритма записи кода.
Спасибо!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Volvo Delphi 28261014
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • volvo 28261014
  • Volvo Delphi код?
  • VOLVO DELPHI
  • DELPHI VOLVO код
  • DELPHI ELECTRONICS VOLVO код?
