VOLVO CT-503
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
miha pro
13-03-2008 16:07
Принесли на раскодировку VOLVO CT-503
В общем у 93CL46 небыло одной ноги (в место нее была куча припоя). Дамп с горем пополам скачал. Но назад эту микрушку ставить не вариант. Т.к. теперь нету двух ног. В smd исполнении нашел только 93CL46BI. Проблема в том, что она не прошивается.
PonyProg говорит что устройство не отвечает. В чем проблема?
Гуга
13-03-2008 16:17
Так может rotated
Lensmen-
13-03-2008 16:19
miha pro, В VOLVO CT-503 стоит 93LC46 , разницу хоть между ними знаеш ?
pavel-pervomaysk
13-03-2008 18:11
В чем проблема?
В конячке вся проблема . Или в железе и подключении , но поник не очень любит 93СХХ .
andrew76
13-03-2008 18:57
А кто производитель микросхемы?
Например мой программатор отказался шить M93CS56 (STM) пока я пытался шить её как Microchip.
При этом читалась нормально.
Программатор Sterh ST-011
Кстати насколько я помню 93LС56BX как раз rotated.
Если она у тебя и не читаеться и не шьёться, тогда либо дохлая, либо rotated. Это при условии , что программатор рабочий.
miha pro
13-03-2008 23:43
Извиняюсь за опечатку " 93CL46" ...
Дело в том, что 93LC46BI читается нормально, но не шьется.
Производство Microchip.
Пргограматор понипроговский, рабочий.
Тысяча извинений и просьба не пиннать, но что такое "rotated".
Чем еще можно попробовать прошить эту память?.....
serg2000
14-03-2008 00:24
Замысел тот же, а подключение по ножкам смещено
Добавлено 14-03-2008 00:29
Вот глянь
miha pro
14-03-2008 01:39
Так в этом аппарате именно soic-r и применяется.
PAVEL & Ko
14-03-2008 01:54
miha pro писал:
Это Вы про что?
Вам дали распиновку,в ответ на вот это:
miha pro писал:
miha pro
14-03-2008 02:15
Спасибо за помощь.
93LC46BI прошилась без проблем через soic распиновку.
После чего делаю вывод, что выше приложенная картинка с распиновкой немного некорректна...
Буду искать "soic-rotated"....
alkar21
14-03-2008 09:38
miha pro писал:
шок Нихрена не понял...!!!
Гуга
14-03-2008 09:55
miha pro, Я чтото тоже не понял. Если тебя эта картинка не устраивает может эта устроит
pavel-pervomaysk
14-03-2008 10:21
Да чел ленивый просто , а вы тут инфо набросали так много голливудская улыбка
miha pro
14-03-2008 12:46
Уважаемые спецы, я возможно не корректно изложмл мысль...
В аппарате, питание и "земля" падведены по распиновке (2).
А 93LC46BI прошиваться по такой распиновке не хочет.
Зато по распиновке (1) шъется без проблем....
serg2000
14-03-2008 13:24
Да ты можешь сопоставить схему включения в аппарате и в программере с рисунком или нет!!! Вперся в это слово ROTATED.
И не забывай что есть 16бит и 8бит.
pavel-pervomaysk
14-03-2008 13:36
miha pro писал:
ну так поставь ее в нормальный прогер и все будет работать !
Lensmen-
14-03-2008 14:16
Тему нужно в мусор, а чела пинать ногами в живот... помираю со смеху!
alkar21
14-03-2008 16:14
Теперь понятно: в аппарате стояла микруха rotated, а чел вместо нее хочет поставить стандарт, от этого и все проблемы.
miha pro
14-03-2008 17:16
Правильно.
Только согласно даташиту 93LC46BI и есть rotated.
А работает как стандарт...
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО...
Добавлено 14-03-2008 17:22
К стати по поводу битности. В аппарате стоит 16bit.
И я взял 16bit......
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » VOLVO CT-503
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Volvo HU-405
  • Volvo TC-906
  • volvo VR-200
  • VOLVO HU-615.OFF
  • VOLVO SC-802 OFF
