Подаю питание, включаю - на экране OFF.
Работает тюнер, но очень тихо, и только одна станция, ни на какие кнопки не реагирует. Если вставить кассетту, то она начинает "воспроизводить", перемотка работает, но звук всё-равно от тюнера.
Код известен, еслиб надо было вводить то судя по выловленному в нете
Code Entry as Follows:
Switch Radio On - Display Shows
" CodE "
Enter CODE in the order it is read - eg:
For Example, To Enter Code 123
Press Preset 1 then 2 then 3
The Code will Enter Itself Automatically
Кто сталкивался, это нормальное поведение или нет?
Может у кого есть дельная мысля?
Вобщем те-же грабли, ощущение, что не хватает какого-то сигнала.
Питание подключено как на карсофте, прошил "популярной" прошивкой - тот же OFF. Меня терзают смутные сомнения, что это ругательство на код
Пасибки, уже разобрался, этот аппарат надо было совсем от питалова отключить после прошивки а не ручкой.
Зато теперь бум знать где блокировка сидит
Ещё раз спасибо за помощь
