Volvo 6CD26W ченжер, не читает диски.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
gusek
13-10-2015 14:45
6-ти дисковый ченжер, диски переключает и потом выдает ошибку. Чтения не происходит. Поискал, но информации по нему на форуме нет. Может кому попадался данный аппарат с такой поломкой - подскажите в чем может быть дело?
Может такой ченжер имеет другое обозначение и ставится в другие машины?
yura 12
13-10-2015 15:47
gusek, на субару свежей один раз попадался, или на сузуки или на мазде 6.
jurij+
Гость 81.198.*.*
13-10-2015 19:10
Посмотри на потолке,найди там цыфры по больше. голливудская улыбка Озвучь их клиенту.
Если согласится,тогда работай.
Если нет,не жалей об этом.
В нете нет готовых решений,думаю ещё долго не будет.Это и хороше.
Всё это требует времени, терпения и акуратности.
С Volvo сложней, ибо управлять на столе им нечем.С субариком в этом плане всё намного проще.
gusek
13-10-2015 19:31
Да, автономно(на столе) этот ченжер не работает.
А согласится, тогда надо знать куда лезть и что смотреть, а так пока ничего не понятно.
Один двигатель проверил, к остальным просто не подлезть - надо разбирать механику, но так просто её не разобрать.
Сказали такое было уже после отключения аккумулятора, но потом само собой заработало. Шестеренки вроде целы.
В общем пока ничего не понятно из-за чего это может быть.
Думаю может дело в двигателях?
jurij+
Гость 81.198.*.*
13-10-2015 19:43
Не, движки оставь в покое, по любому разбирать,и прогонять все режимы в ручную.Там особо много ничего и нет.
Часто заламывает направляющие в верхней "тарелки"
Перед разборкой,пометить все контрольные точки.Потому как в первый раз будет потом много вопросов при обратной сборке.
Хотя механизм довольно понятный.
gusek
14-10-2015 18:39
jurij+, метки на позиционере(резисторе) когда должны совпадать в нулевом состоянии или при загруженных дисках?
Снял тарелки, стал устанавливать, но позиционер не совпадает по меткам в начале установки тарелок, может он устанавливается по меткам в конце, когда загружены все диски?
yura 12
14-10-2015 20:21
опиши как себя ведет... а то не понял. листает, пытается читать?
gusek
14-10-2015 20:29
yura 12 писал:
Вроде так, со слов клиента - сам не видел, как он работает.
Листает диски и потом выдает ошибку.
Диски не выбрасывает.
Думаю сбит позиционер.
yura 12
15-10-2015 13:40
gusek, сегодня принесли с Santa Fe 11 года. Механика такая-же.
gusek
15-10-2015 13:43
yura 12, а принесли с какой поломкой?
yura 12
15-10-2015 14:40
треск в механике. не принимает диски.
gusek
15-10-2015 15:14
Сфотографируй как стоит позиционер, когда сделаешь.
yura 12
15-10-2015 16:26
ОК!
gusek
27-10-2015 10:56
Может кто знает, как правильно выставить позиционер на этой механике?
Метки на нем и на корпусе есть, но в каком положении их совмещать?
jurij+
Гость 81.198.*.*
27-10-2015 19:14
подобные вопросы по оригинальным штатным системам, лучше обсуждаь приватно.
Дабы не иметь потом клиентов с утверждениями, что там всё просто, и всё в интернете есть.
Vasilisk1795
jurij+ писал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста порядок выставление меток на шестернях чейнджера. CD чейнджер на 6 дисков от Volvo xc90. Напишите в личку.Заранее благодарен.
gusek
19-12-2016 10:42
Опять тот же чейнджер после отключения аккумулятора не выбрасывает диски.
Есть какой-то способ восстановить работоспособность без разбора чейнджера?
В прошлый раз пришлось разбирать и собирать по меткам, но уже не помню, как это делал, а информация не сохранилась.
Petro
19-12-2016 11:13
Эти ченжеры перед отключением питания должны переводиться в "парковочный" режим. Если такая процедура проигнорирована и откинули клему на АКБ или сняли фишку с аппарата, то получаются ломаные шестерни по "пеньку".
gusek
19-12-2016 11:23
Petro писал:
Каким образом? Просто вынуть все диски?
Petro писал:
Неужели так всё серьезно?
Просто в прошлый раз шестерни были целы. Уже третий раз снимается клемма с загруженными дисками в чейнджер и шестерни целы.
Petro
19-12-2016 13:44
Значить праздник, могу буквы пуКать улыбка Такие приводы ставились на субару, вольво от кенвуда. Что-то не могу фото найти, а может и не делал по причине сильного жара клиента в спину.
gusek
24-12-2016 23:29
Выставил по меткам, которые сам ставил в прошлый раз и всё заработало.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Volvo 6CD26W ченжер, не читает диски.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • DVD a/м Pioneer DEH-8950 не читает диски
  • а/м CLARION VRX755VD -не читает диски
  • dvd автомагнитола NTRAY 2-дин не читает диски
  • а/м ORION DVD-093R не читает диски
  • Phantom DV-6202 не читает диски.
