Автомагнитола Volkswagen Touareg, не принимает диски
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
gusek
30-11-2016 17:05
Штатная магнитола Volkswagen Touareg, не работает чейнджер.
Диск застрял внутри и не выходит.
Есть какой-то мануал по разборке-сборке этого чейнджера?
 Описание: q.jpg
 Размер файла: 98,11 КБ
 Просмотрено: 49 раз(а)
 Описание: w.jpg
 Размер файла: 98,48 КБ
 Просмотрено: 58 раз(а)
jurij+
30-11-2016 17:14
Мануала такого не было и нет.
Механизм довольно простой.
Фотоаппарат поможет не запутаться в первоначальных установках.
Serg666
30-11-2016 19:52
Одну помощь могу дать.
Диск не имеет ценности, даже если это подарок звезды.
gusek
03-12-2016 13:35
Разобрать то его можно с фотоаппаратом, но как его выставить в первоначальное положение?
Надо знать, как выставить, а фото рабочего чейнджера у меня нет.
Может есть у кого фото без дисков в первоначальном положении?
gusek
03-12-2016 17:29
Разобрал, вынул диск, он там просто болтался.
Собрал. При включении несколько раз открывает и закрывает шторку приёма дисков видимо становится в первоначальное
положение. На магнитоле показывает, что все слоты пустые - дисков нет, но при выборе первого диска пишет: "извлечение CD..."
При выборе других дисков пишет: "Подождите..."
Никаких движений при этом не делает и двигатели не включаются.
Вручную всё работает и вращается. Насколько я смог разобраться чейнджер стоит в первоначальном положении, но не работает.
В чем дело не могу понять.
Нужен совет или фото разобранного рабочего чейнджера.
Petro
03-12-2016 19:47
отверстие к отверстию и должно заработать, если шестерни целы
gusek
03-12-2016 19:50
Petro писал:
Отверстие к отверстию там только в одном месте, где верхняя черная шестеренка, но она так и установлена.
Шестерни целы.
aurum
04-12-2016 13:14
Эту механику не ковырял .. Но у всех есть контроль положения или состояния . Где-то концевички , где-то оптика .. Думаю для начала нужно убедиться что у контроля все исправно. Бывает концевички из-за конденсата внутри подзакисают и т.п.
gusek
04-12-2016 14:04
aurum, это понятно, что дело может быть в концевиках или оптических датчиках, но при неправильном положении этих датчиков должны включаться двигатели, чтобы выставить
механику в правильное положение, а все двигатели молчат - вот это и смущает. Включались бы двигатели было понятно, что что-то не так, тогда можно было и крутить механику, а тут
не поймешь, что надо делать.
Может кто делал фотографии располовиненной механики?
Или подскажите, что не так на фотографиях сделанных мной.
Скорее всего что-то не так, т.к диск я вытащил, а механика то осталась как при загруженном диске, но почему не выгружает диск хоть он и пустой?
 Описание: e.jpg
 Размер файла: 98,01 КБ
 Просмотрено: 61 раз(а)
 Описание: q.jpg
 Размер файла: 98,6 КБ
 Просмотрено: 42 раз(а)
 Описание: r.jpg
 Размер файла: 98,91 КБ
 Просмотрено: 59 раз(а)
 Описание: w.jpg
 Размер файла: 99,45 КБ
Petro
04-12-2016 18:41
На последнем фото шестерня имеет два положения дырка-дырка ?
gusek
04-12-2016 20:59
Petro писал:
Да, черная шестерня отмеченная стрелкой имеет два отверстия. Выставил эти отверстия напротив двух отверстий в металлическом шасси чейджера.
Или эту шестерню надо выставлять по другому?
Вроде это положение соответствует выгруженному диску, хотя утверждать не буду.
Petro
05-12-2016 10:18
Задам вопрос по другому. Эту (черную) шестерню можно установить двумя способами ? Отверстие будет совподать если она условно стоит на 0 градусов и ее прокрутить на 360 градусов ? Что механизм делает после нажатия на кнопку загрузки дисков ?
gusek
05-12-2016 11:39
Petro, после нажатия на кнопку загрузки дисков магнитола переходит в меню выбора загружаемых дисков.
При выборе первого диска пишет: "извлечение CD..."
Ничего при этом не происходит, никаких движений и двигатели не включаются.
Petro писал:
Да, можно установить двумя способами, в 0 градусов и провернув её на 360 градусов, но при этом сместится лоток первого диска.
CYB
05-12-2016 11:55
gusek писал:
Petro писал:
Так и смотри чего ты там не так выставил, или диск ему засунь, пусть выбросит. Кроме шестерни еще и рычажки имеются, и наверняка оптический датчик есть.
gusek
05-12-2016 12:04
CYB, пробовал диск засовывать, шумит двигателями, пытается что-то сделать - видимо не так засунул.
Оптический датчик есть, но всё поставил вроде, как должно быть при пустом чейнджере.
Там три двигателя на механике и как она должна стоять в нулевом положении фиг её знает.
gusek
05-12-2016 23:05
Всё заработало. Собирал неправильно - планка не садилась на штырь, нужно было её сдвинуть и тогда она садится на штырь и всё нормально работает.
Добавлено 05.12.2016 23:08
Вот на этот штырь:
 Описание: e1.jpg
 Размер файла: 98,09 КБ
 Просмотрено: 60 раз(а)
Paganel
10-12-2016 21:53
gusek писал:
Проще было читающий узел в позицию "PLAY" открутить, и потом уже всю верхнюю часть ставить. И ничего сдвигать не нужно. Мануал по сборке я ещё несколько лет назад на http://remont-aud.net/forum/ выкладывал. Правда - в проф-разделе гы-гы ...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Автомагнитола Volkswagen Touareg, не принимает диски
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • Штатная двухдиновая volkswagen не читает диски и USB
  • Автомагнитола VOLKSWAGEN VWZ4Z7 Premium 5 не включается
  • VW Touareg 7P - RNS850 доработка USB
  • dvd автомагнитола NTRAY 2-дин не читает диски
  • Автомагнитола Mystery MCD-664MPU не загружает диски
