VOGEL 29A61 (shassi ph-02) ПРОБЛЕМЫ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ
Список форумов » Телевизоры
a-gal
19-05-2008 19:26
пришол с пробитым транзистором 1802FX,лопнутым терморезистором. испорченные детали заменил и включил ТВ, предохранитель тут же выбило,проверяю блок полетели 1802FX и 2C3807,далее меняю так же А1013,оптрон 817,все четыре конденсатора,меняю так же сопроты 515,517,523,526, все диоды и стабилитроны проверены на утечку и на стабилизацию,все в норме. отсоединяю строчную ставлю лампу 60Вт и 150ВТ в обрыв после конденсатора 220мкФ/350В включаю ярко светится 150Вт проверяю 1802 он труп.что там еще может быть Прошу помощи
питание такое же как и на шасси 3Y01
процессор TDA9361PS/N3/5
тюнер ET-5EE-K04
кадровая LA78040
19-05-2008 19:52
a-gal, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - ИБП 1:1 голливудская улыбка
Leha
19-05-2008 19:54
KRAB, голливудская улыбка ну не дал человеку поработать! А ведь скоро как 4 года на форуме! подшучивать, дразнить
19-05-2008 20:27
Leha писал:
- да нехай палит "ключи", там есть такой маленький резистор, о котором ТАМ нет .. голливудская улыбка
Leha
20-05-2008 11:06
a-gal писал:
кадровая LA7804
соврал!
a-gal писал:
Leha,ну попробуй
что?
ФАРТ
20-05-2008 11:13
Раз вместе с транзисторами "лопнул терморезистор", то можно предположить, что и сетевой электролит также проблемный - по этой причине запросто вылетят транзисторы. Кроме того в похожем питателе обрывался при работе один из транзисторов.
20-05-2008 11:21
a-gal, читал и что? ВСЕ там про ЭТОТ ИБП! Еще ни один от меня такой не сделанным не ушел, а прошло их - "бусы" из "ключей" у малого диаметром с пол-метра будут .... а я все добавляю новые! Расписано все, кроме резистора 1кОм (0,125 Вт), который подгорает и это визуально не виднго, т.к. по закону бутерброда - прогар - часто внизу ... Все остальное по ЭТОМУ ИБП - повторяюсь - у меня РАСПИСАНО!
a-gal писал:
а твое выражение :- да нехай палит "ключи" портит человеческий облик.
- а я не невеста, чтобы "целку невинную" из себя корчить, я привык называть вещи - своими именами! Если ТЫ не желаешь самостоятельно решать свои проблемы - на основании 100% материала, так что говорить?!
Ты хочешь полный список ЭРЭ, которые менять в данном случае? Так он собирается оттуда из двух-трех моих постов!
Генероттор? Сетевая банка? - а там и про ЭТО!
А вот ЭТОГО: http://monitor.espec.ws/section1/post679966.html#679966 - я не люблю ...
ЗЫ: на остальных форумах я тоже бываю, и ссылки будут либо сюда, либо на тему про ЭТО!
А ТВ твой из серии: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939 (по моему нику - "китаеза")!
А вот ЭТО:
a-gal писал:
состав шасси то же нае указал ,так как к делу он тоже отношения не имееет,но раз так настаиваете
тюнер ET-5EE-K04
кадровая LA78041
сразу нужно делать было, хотя мне и твоей инфы по составу ИБП достаточно, чтобы узнать "крестников"! голливудская улыбка
Только не советую делать из этого одолжение, это о тебе многое говорит! подшучивать, дразнить
Nikolae
20-05-2008 11:32
a-gal, генеротор есть? улыбка Наверное нет.
Если в звуке стоит AN7522 то это шасси ещё известно как U3P\U2P.Информации по нём валом как здесь так и на тут.
Хотя такой блок питания ... трудно что то и посоветовать.Три сосны.
a-gal
20-05-2008 14:07
KRAB, хватит кусаться.
Nikolae, вы наверное удивитесь но генератор есть
господа,почему вы решили будто бы я не в курсе что по этому шасси,много информации?
все сопротивления в первичной части заменил,кроме разрывных 5 ватных их я проверил(подал на них питание до нагрева они не обрываются),такимже методом проверенны диоды и стабилитроны. оптрон и транзисторы заменены(без проверки),сетевой лит и керамические конденсаторы заменены. трансформатор проверил так,подключил одну из его обмоток к обмотке другого БП подключил,все работает,значит межвиткового нет.но что тогда должно быть?
20-05-2008 14:54
a-gal писал:
a-gal писал:
- а чего не к генероттору? голливудская улыбка И что теперь - во вторичке проблем нет - ты же ее "проверил" генероттором? А каскад стабилизации ОК - он тоже "проверен" тобой с помощью генероттора?! Тогда расскажи, что происходит при превышении напряжения В+ сверх "нормированного" производителем при проверке генероттором?!
Что с ESR "сетевой банки"?
Что показала "токовая проверка" ПП - VD и VT?
a-gal писал:
хватит кусаться.
- я надеюсь, что теперь я не "укусил", а просто попросил ответить на ВОПРОСЫ!
Жду ответы! голливудская улыбка
Nikolae
20-05-2008 14:55
a-gal, не стоит на Вы. улыбка
Если есть генератор,то проблем вообще не должно быть!Это шасси нормально работает от него даже в рабочем режиме
zolto
20-05-2008 14:56
Пистоны там есть?
Leha
20-05-2008 15:00
a-gal писал:
KRAB писал:
Я так вижу,что это две большие разницы! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
20-05-2008 15:07
Leha, а для автора это один хрен, похоже .... "І вила в мене є, і граблі...." гы-гы
Leha
20-05-2008 15:13
KRAB, умора
a-gal
21-05-2008 17:27
установил 60Вт лампу вместо предохранителя,отключил нагрузку и так включил. питание запустилось но напряжение во вторичных цепях завышенное,180в и подымается. стал заново проверять всю обратную связь,резисторы соответствуют номиналам,стабилитрон и диоды нормальные.опять поставил все на место,включаю,130в стабильно держит и через пару секунд переходит на 110в(деж.реж.). собрал ТВ все работает.
думаю где то в обратной связи было окисление на одном из элементов,хотя то же как то не укладывается,я все тщательно пропаивал.
я пришол к такому ваводу,лучше этот блок ,после ремонта сначало запустить в холостую, без нагрузки,и если все хорошо то тогда уже нагружать лампой.
всем,кто помогал,спасибо.
по поводу генеротора,я сначало не понял о чем речь,давно я о нем читал на форуме но как то не обратил внимание,сейчас перечитав опять понял что это вещь не нужная а архи нужная,соберу в ближайшее время,за эту идею спасибо отдельное
22-05-2008 02:59
a-gal писал:
- а ведь есть про ЭТО у меня по ссылке .... резистор номиналом ... кОм! подшучивать, дразнить голливудская улыбка Читай!
Добавлено 22.05.2008 03:01
a-gal писал:
- запятых пожалел?! голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » VOGEL 29A61 (shassi ph-02) ПРОБЛЕМЫ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ
  • DAEWOO SHASSI CM-907S проблема с блоком питания
  • LG 29FC2RLX проблема с блоком питания
  • SHIVAKI STV-2139 проблема с блоком питания
  • JVC AV-28BH7E (11AK41) проблема с блоком питания
  • SAMSUNG шасси KS-7A проблема с блоком питания.
