VobisTFT 780 не выходит из stand-by
Maestro7707
30-03-2007 14:39
Проц GM2121
флеш NF29F010
проверил блок подсветки на другом монике ОК!
БП в норме!
Подскажите пожайлуйста что это может быть
заране благодарен
SanAlex
Мастер
30-03-2007 15:54
Maestro7707 писал:
Что это значит? Если в ждущий не загонять - работает нормально? Или ваще ни хрена не показывает? Пиши толком.
Maestro7707
30-03-2007 16:44
кнопка POWER не реагирует на вкл. выкл., светодиод постоянно светит.
SanAlex
Мастер
30-03-2007 17:20
Ну дак мать смотри. Питания на ней, на стабилизаторах в том числе. Генерацию кварцев. Обмен по шине с флэшью. Прохождение синхры. Прохождение сигналов от кнопок. Кроме тебя это никто не сделает. А потом уж мы советовать будем. Когда результаты напишешь.
МИА
Мастер
30-03-2007 18:25
Это даже НЕ Халява паршивая,это нечто...У вас есть такой же монитор,куда вы платы подставляете....и вы при этом задаете вопросы!!! Я так учился,когда еще конф не было,но аналоги были под рукой. Это даже не Халява,это...промолчу.Я помню четко как я открыл с помощью аналога что такое память в мониторах!! Только потому что был аналог под рукой....Денег куда прислать?? И вы,коллеги, с такими еще возитесь???? Это ж супер лентяй -одну плату переставил и ...сидит ждет деталь!!!! Еще хватает наглости называть себя Маэстро!!! Итальянский словарь посмотри...мнять!!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-03-2007 20:23
Maestro7707 писал:
Позволю себе нижайше поинтересоваться - на ТАКОМ ЖЕ монике?
d2o
Мастер
30-03-2007 22:38
Maestro7707, вместо псевдодиагностики для проформы (т.е. "проверил блок подсветки на другом монике ОК! БП в норме!") - нужно было ДО СОЗДАНИЯ ТЕМЫ (!!!) провести хотя бы те измерения, о которых сказал SanAlex. Иначе разговор получается ни о чем.
Не новичок на форуме, поэтому выставляю предупреждение. Ждем рузельтатов исследования неисправности до завтра. Потом поздно будет.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » VobisTFT 780 не выходит из stand-by
  • LG L1750S не выходит из ждущего режима
  • Sony SDM-S71R не выходит из дежурки
  • LG L1740BQ не выходит из ждущего режима.
