Vobis PR1996 model 998N запуск горизонтальной развертки .
Список форумов » Мониторы
Kvas_ua
07-03-2007 10:53
Проблема и шасси те же , что и на MEDION MD1998PB .
Kvas_ua писал:
Нет высокого напряжения , слышен звук работающей кадровой на ОСке.
Схема запуска собрана на КА3843 (IC401) . Если прикоснутся отвёрткой к 4 выводу МС - то происходит запуск высокого !
( появляеться искаженный растр ) был пробитый конденсатор С365 - 221-2KV ( с выхода трансформатора НОТ )
Но дефктными уже оказались транзистор на ТМС - Q310 ( 2SК941 ) по схеме от CTX EX710F CKQ1797C ( спасибо monitoru !)
и диоды паралельно обмотке ТМС которых на этой схеме нету D322 -4148 , ZD351 -24v /
Вопрос в том чем можно транзистор безболесно поменять .
Пока пробовал на IRF740 - работает ( снял с разбитого шасси монитора ) но надолго не включал.
Список форумов » Мониторы » Vobis PR1996 model 998N запуск горизонтальной развертки .
  • SCOtt CU0006CZA00187 MODEL 9A906T9 запуск строки
  • MAG 998N источник питания.
  • FBT Vobis (Highscreen) MS-2195P
  • ViewSonic G810-нет горизонтальной развёртки
  • Daewoo 531 проблема с горизонтальной развёрткой
