блок електроники автомобиля, замена мосфета VND5N07?
Porter
18-12-2007 14:04
привет. притащили блок в разобраном виде, не знаю от чего. Ткнулм пальцем, мол вот его поменять.
И реально, звонитса не так как соседние аналогичные.
Транзистор VND5N07. Даташит нашёл - ето мосфет с большим навесом защит. В продеже не могу найти такого.
Посоветуйте где найти или чем заменить.
Зарание спасибо.
Porter
18-12-2007 19:27
говорил с мастером, сабж стоит в цепи комутации клапана горючего, соленоид (рено кенго).
поставил 06N03la, рекомендовал в разрыв кинуть предохранитель на 5А.
Потом отпишусь о результатах тест драйва
A-SERVICE
20-12-2007 16:17
Porter Обычно у таких транзисторов 5 - 5А, а 07 - это 70 вольт.
Соответственно при подстановке на пробу 6N03 - получается поставлен на замену транзистор на 6А и на 30 вольт. По току замена катит, по напряжению вопрос !
Porter
20-12-2007 22:14
A-SERVICE писал:
похже ктото ошибаетса... Или даташит и разработчик или вы...
ибо по даташиту родной 5а 18воль а тот что поставил я 50а а вольт не помню. Посмотрите в доки во избежание заблуждений
A-SERVICE
21-12-2007 10:39
Porter Почему же, вот родной дата-шит на VND5N07:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25661/STMICROELECTRONI ...
На первом же листе дата-шита в верхнем левом углу, ясно написано, что транзистор на 70 вольт и 5А.
Porter
21-12-2007 11:16
мля... Вы правы о VND5N07! приношу свои извинения.
стоп! посмотрите на даташит от 06N03la
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/152776/INFINEON/IPB06N03 ...
та мнм первой странице написано 25 вольт 50А
что противоречит вами сказаному: "при подстановке на пробу 6N03 - получается поставлен на замену транзистор на 6А и на 30 вольт"
A-SERVICE
22-12-2007 11:19
Porter ОК. Я писал, обычно, то есть в большинстве случаев.
halub
22-12-2007 22:29
Так машина уехала или нет? улыбка
Porter
29-12-2007 00:46
уехала. Правда шаманили ещё по клапанах чегото. Не думаю, что сие связано с полдевиком...
Единственное что смущяет: то что стояло изначяльно по каналу затвора ещё и диагностику отдавало какуюто (если верить даташиту). Вот думаю, что думает бортовой комп по етому поводу улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » блок електроники автомобиля, замена мосфета VND5N07?
  • Вентелятор печки автомобиля Renault Laguna 94 г.
  • ремонте блока элетроусилителя руля EPS для автомобиля HONDA-
  • схема ишим газобалонного 3фазного двигателя автомобиля
  • Блок на TD3843
  • Аккумуляторный блок с зар. уст-м ВИЗИР
