VKMobile 520 нет звука
Список форумов » Сотовые телефоны
XAM_777
18-01-2007 11:17
VKMobile 520 снял блокировку, все установил в заводские настройки. Выяснилось, что не слышно собеседника. Полифонический звук есть, а когда звонишь чела не слышно. Модуль разобрал. Только один динамик предусмотрен. Странно, наверно микруха какая испортилась, может кто знает какая?
CPU
18-01-2007 23:54
Ну тут все стандартно, если один динамик на 2 функции, значит есть аудио свич. Искать надо его, посмотреть доходит ли к нему сигнал. Не скажу точно какой в этом теле стоит, но на многих стоит вот такой [img][/img] До свича идут 2 сигнала, после идёт одна цепь, т. к. свичем выбирается какой сигнал посылать на динамик.
XAM_777
19-01-2007 10:02
Всё понял, спасибо, буду искать.
Список форумов » Сотовые телефоны » VKMobile 520 нет звука
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • VKMobile 520 разблокировать
  • Philips 568 нет звука
  • Panasonic GD50 нет звука
  • Sagem my301x нет звука.
  • Philips 630 нет звука звонка.
