Вопрос по газ.клапану VK4105N.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Vasm
19-08-2008 13:15
Описание нашёл на VK4105M вроде как подходит.Проблема в том, что не звонится катушка EV1.У EV2 сопротивление -1350 ом.
Буду мотать,так как купить отдельно катушки ,насколько я знаю, у меня непредставляется возможным.
На етикетке указано, что питание-переменное V1+V2: 220/240ac 0.048/0.052a.Катушки в котле включены через выпрямитель (S4565A 2019 1) последовательно.В найденом на "мониторе" описании VK4105M указаны сопротивления обмоток 2850 и 1350 ом.
Вопрос : согласно этикетки имеется ввиду, что напряжение катушек 220в каждой отдельно, или вместе взятых?
Ярошевский Андрей
19-08-2008 13:29
катушки включены последовательно, 220 подается на V1+V2(вместе).
Vasm
19-08-2008 13:37
т.е.на V1+V2 подается 220/240в,а ток который при этом протекает через обе катушки - 0.048/0.052a соответственно?
Диаметр провода из оборваной катушки -0.08мм.Не маловат ли он для данного тока ? (есть в наличии хороший провод 0.07,вот думаю потянет ли?)
Cesar
19-08-2008 19:06
Vasm, катушки могут включаться параллельно через мостовой выпрямитель http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=205179
Vasm
19-08-2008 21:39
ссылку смотрел,могут паралельно,но у меня последовательно через мостик ,находящийся в блоке S4565A 2019 1.Вопрос в том,как правильно понимать-ток 0.048/0.052а , указанный на этикетке, это ток через две последовательно включенные катушки?
Vasm
25-08-2008 15:55
намотал EV1 проводом ПЭТВ-2 д.0.07 .сопротивление-почти 3ком.После 10 мин работы нагревается порядно...посмотрим может будет держать.Тему закрываю,но ещё - может кто скажет, исходя из какой плотности тока рассчитывается диаметр провода в этих катушках?По моим соображения диаметр 0.08 явно маловат?
Спасибо подшучивать, дразнить
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Вопрос по газ.клапану VK4105N.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
