Зеленит Vityaz 54CTV6643-5
Список форумов » Телевизоры
Russ74
05-12-2006 20:49
Попал ко мне после ремонта с проблемой не настраивается на каналы. Дефект устранился через сервисное меню(опции тюнера). Сейчас проблема такая: на изображении преобладает зеленый цвет. В сервисе не выставляется. На катодах примерно по 110 В, размах видеосигнала одинаковый. Питание в норме. Грешил на ПЗУ-была паяная, но перепробовал кучу прошивок за неимением родной - без результата. "Зажигал" катоды по одному - все цвета присутсвуют. Подставить смог панель кинескопа - те же яйца, вид сбоку.
Процессор: TDA9381PS/N3/1/1752
Тюнер: KSH-148EA
видеоусилитель на транзисторах.
блин, не знаю куда тыкнуться, подскажите, плззз... может, все таки труба трубе?
romsan
05-12-2006 21:12
резики на плате кинескопа проверь. наврядли дело вкине
malkov sb
05-12-2006 22:09
вот транзюки и проверяй ЗАМЕНОЙ
S.SVEN
05-12-2006 22:11
резики на плате кинескопа проверь. наврядли дело вкине,
дефект очень частый , подкинь заменой они могут обрываться
telemaster51
Профессиональный дилетант
05-12-2006 22:15
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 05-12-2006 22:17
S.SVEN, ещё раз напиши, а то вдруг он не понял.
insasch
05-12-2006 22:30
Поменяй входные провода R, G и соответственно выходы на катоды R,G. Получишь диагноз по трубе.
ivan966
06-12-2006 19:56
В Витязях частенько обрываются резисторы, в разных моделях стоят от 68 до 100 ком. Находишь 3 одинаковых и проверяешь, можно не выпаивая. Вопрос только как зеленит. У меня лично такие резюки попадаются каждый день.
Russ74
06-12-2006 21:08
Russ74 писал:
...Подставить смог панель кинескопа - те же яйца, вид сбоку...
Резисторы и транзисторы уже исключаются. Менял местами R и G на входе в панель - без существенных изменений, значит труба? я правильно понимаю?
0лег
06-12-2006 21:10
ivan966 писал:
Счастливый...
Обычно 120кОм. Ставить лучше типа МЛТ-1
Надёжнее.
kineskop
06-12-2006 22:32
Russ74 писал:
Поменяй местами сначала на входе на плату кинескопа, а потом непосредственно выводы катодов - тем самым можно понять исправность видеоусилителя и цепи АББ (кст. она там есть?)
Добавлено 06-12-2006 22:35
КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ:
Давайте упорядочим термины. Плата кинескопа и Панель кинескопа - это не одно и то же.Уже не перывй раз эта путаница
telemaster51
06-12-2006 22:48
Это в данном случае не имеет значения: Трубе то, похоже - труба!
Список форумов » Телевизоры » Зеленит Vityaz 54CTV6643-5
  • Vityaz 29 CTV720 1TS нет изображения
  • VITYAZ 54CTV-710 шасси МШ-73 нет звука
  • VITYAZ 54 CTV 6442-3M Шасси мш-90, сервис?
  • Витязь 54CTV6643-5 нет звука
  • tv ВИТЯЗЬ 54CTV6643-4T, гаснет экран
