andrey-ka Предупреждений: 1 Сообщения: 221
Проц TDA9381PS/N3/1/1752 версия VITYAZ 2602, отсутствует звук на выходе проца,сидит около 8вольтов, аппарат из магазина,привезут ещё такой-же.В продаже такого нет ,есть версия 2603,возможна-ли замена ,и может дело не в проце,хотя больше ничего на ум не приходит,проверил всё возможное. |
Михалич Участник Сообщения: 51
andrey-ka, Тут на 2 странице твоя проблема нерешенная. Похоже на типовуху. А у тебя оба стандарта не проходят или только 6,5 ? |
Удав Участник Сообщения: 394
andrey-ka, А просто чистую память поставь что будет. |
Механикус Участник Сообщения: 124
У меня на SAMSUNG-е (с таким-же процем) была такя беда. Я вначале выяснил что, не работает MUTE - транзюк сдох. затем и появился звук. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3664
Nik Участник Сообщения: 114
[quote]Если ещё не нашёл звук. То проверь напряжение на 28 выводе проца.
Или дала утечку емкость, или пробит транзистор VT203.
Транзистор дает утечку в база-эмитер. Видимо его бъет статикой от скарта.[quote]
За месяц заменил 4 или 5 процев. Даже после замены нет звука сразу менять VT203. |
VICTT Гость 212.220.*.*
Было похожее с таким же процем, после грозы, с проца постоянно шла ком. MUTE, порвал связь, УНЧ открылся, звук
пошёл. |
malkov sb Участник Сообщения: 737
вчера заменил проц было КЗ между 8в и выводом проца на VT203 а перед этим поменял 7056 с дыркой в этом же аппарате,причем после замены 7056 звук с НЧ проходил отлично |
Замена проца с другого аппарата рещила проблему +была неисправна УНЧ, теперь ищу проц,2602 версии нет,а 2603 быстро уходит,не успеваю поймать,Спасибро всем за участие.Удачи. |
