GTU Участник Сообщения: 45
Принесли в ремонт Витязь, ненастраивается на тв каналы.
Пробовал менять прошивку из обменника, но результатов никаких.
После её замены после включения телевизора, непереключаются каналы и нереагирует на пульт ду. Нашёл вход в сервис, но после регулировок неполучается выйти из сервиса, точно не знаю как это делать, и пульт неродной.
Да главное, проц SDA 5521 A 003
видео TDA 8842, тюнер: EWT-5F3HA2-C16W |
AlexP Участник Сообщения: 759
GTU, Пульт RC7-2. Кнопка "I"- вход/выход в СЕРВИС |
А может прошивка есть у кого нибудь? С обменника прошивка не работает. Что интересно, что при выходе из сервиса, телевизор не реагирует на пульт, и на кнопки с панели управления.
Может кто "сталкивался" с подобным помогите.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 2994
GTU, Ставиться чистая. Размер и тюнер... |
Пробовал ставить "чистую" память, при включении тв. на экране, не настроены каналы, изображение в пол-экрана. Что интересно, при регулировке в сервисе и после запоминания сервисных настроек, после выхода из сервиса, на экране высвечивается номер канала, и на пульт и на нажатие кнопок с панели управления телевизор не реагирует.
Может с процом управления что-то случилось?
Может кто-нибудь сталкивался с этим. |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 908
GTU, ненадо нихрена ничего там менять . Ставишь родную прошивку и в сервисе выставляешь опции тюнера . В чем может быть еще проблема . Все просто как 2х2 .
Добавлено Пн 19 Сен, 2005 12:37
подменю «ТЮНЕР» должно быть:
EWT5F
TBL 01
TBM 02
TBH 08
TSL 45
TSM 158
TSH 454
TEN 860
Информация по сбою параметров, установленных в техноменю на базе МШ-90 с БУ-90М
Предлагаем Вам при возникновении претензий владельцев ТВ на базе МШ-90 с БУ-90М (ИМС SDA5521), связанных со сбоями параметров, установленных в техноменю ( например: изменение типа СКВ), производить доработку БУ-90М путем запайки со стороны печати конденсатора типа К10-17 (или аналога) ёмкостью (3300-5600) пФ, напряжением 50В между выводом «15» SDA 5521 и корпусом.
По применению селекторов каналов.rar 4,01 КБ Скачано: 362 раз(а)
insasch Участник Сообщения: 478
ks-rus, ты перепутал мш-90 с мш-93 в части "подменю ТЮНЕР".
GTU, после корректировки параметров в сервисном меню(подменю) надо нажимать "М" на пульте для их запоминания. Память можно ставить чистую. Тип тюнера выбирается в сервисе. Если в шасси установлен тюнер, которого нет в списках, протокол может совпадать с другим по названию-перебери несколько вариантов. После тюнера можно крутить геометрию и остальное... |
key-s Участник Сообщения: 1825
insasch, есть варианты версии прошивки процессора (со шторками и без). Вот поэтому могут быть и "разногласия".
GTU, отрегулируй ускоряюшее. |
ОлегК Участник Сообщения: 531
| GTU писал: | Что интересно, при регулировке в сервисе и после запоминания сервисных настроек, после выхода из сервиса, на экране высвечивается номер канала, и на пульт и на нажатие кнопок с панели управления телевизор не реагирует.
Я сталкивался ,там в конце темы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61260&highlight=%EE%EB ... |
А причём тут ускоряющее напр., в чём секрет? |
Это в старых аналоговых ТВ было не причём.Не знаю,как в МШ-90,но в том Горизонте CTV-676 ,реально столкнулся с ситуацией,после замены ТДКС.Не докрутил Screen-и ТВ не управлялся с морды и пульта,высвечивался 14 канал,при чём картинка была идеальной.Без антенны не было заставки
Горизонт,чуть прибавив уск.U,тут же появилась заставка и управление.
А вот ещё моя тема по МШ-90
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63489&highlight=%EE%EB ...
Нужна работающая прошивка? |
ОлегК, как можно вопрошаюшему просить прошивку, если не указан тюнер. Да и еще я не очень понимаю, каким образом можно будет помочь отрегулировать размеры растра? А ТВ включается с чистой, хотя об этом уже надоело повторять.
Во многих современных ТВ имеется индикатор правильной настройки ускоряющего. Посмотрите KS1 (и родственники), ШЦТ-732, МШ-93. В МШ-90/92, ШЦТ-676 - это момент появление заставки при УВЕЛИЧЕНИИ ускоряющего. Один из вариантов прошивки процессора для МШ-90 почти равен ШЦТ-676. |
ФАРТ, извини но я сталкнулся с этим первый раз. |
| ФАРТ писал: |
Во многих современных ТВ имеется индикатор правильной настройки ускоряющего. Посмотрите KS1 (и родственники), ШЦТ-732, МШ-93. В МШ-90/92, ШЦТ-676 - это момент появление заставки при УВЕЛИЧЕНИИ ускоряющего. |
Есть более правильный способ- в сервисе "геометрия" отключить кадровую и ускоряющим добиться едва заметного свечения полосы. |
insasch, согласен. Но задан был другой вопрос. |
Alex-BBB Участник Сообщения: 62
Вопрос не совсем по теме, но я думаю, актуален.
70% моих знакомых у кот. дома "ВИТЯЗИ" хоть раз, но входят случайно в техно меню
перебором клавиш в обычном пользовательском режиме. При опросе выясняется , что кнопки нажимались в районе Р+,Р-,Гр+,Гр-,Sel. Это 100% не комбинация OSD-Sel-Mute-Stb из деж режима. Это происходит так же и в моделях болле ранних выпусков (где в сервис можно попасть только закорачивая внутри перемычки ). У меня есть знакомый в гарантийной мастерской ВИТЯЗЬ, спрашивал у него - тот говорит -пользуемся перемычками(может говорить не хочет).
Предполагаю, что существует какой-то метод входа в сервис без разбора ТВ(разобрать не сложно, но всёже)- касается более ренних моделей.
Знает ли кто??? |
Alex-BBB, -давно ЭТО заметил... и сбоит именно с rc5 и разновидностями. По-моему, это не комбинация а одна команда (к примеру выв. 1 и 15 SAA3010) -и по коду схожа с командами ''крестика''.
Думаю, встречали выполнение не той команды - кнопку которой нажимаете, обычно это происходит из-за полусевших батареек, не правильного угла излучения, не надёжного нажатия клавиш. Но, с другой стороны, эта причина даёт заработать...  |
