[ Тема закрыта ] Vityaz 29 CTV720 1TS нет изображения
Список форумов » Телевизоры
alex250
12-02-2008 14:46
Vityaz 29 CTV720 1TS нет изображения.
Шасси МШ-71
Состав:TDA9353PS/N3/1/187
TDA8351-кадровая
BSC25N0550 ТДКС
Пришел после повышения напряжения в сети.БП запустили.С родной памятью не пускается.Прошивку не нашли и поставили чистую память.Нет изображения(Черный экран).СР и КР работают.В сервисном режиме все работает (выставил ускоряющее и поправили геометрию).В рабочем режиме экран по прежнему черный.Кадровая менялась.
2павелф3
12-02-2008 16:20
Включи сервисный режим,в опциях параметр EVG установи 0
ser20
12-02-2008 16:20
А на проце то напряжения нормальные?Недавно Витязь делал с похожим дефектом ,так была дохлая кренка по 5 в,
Leha
12-02-2008 19:55
alex250, ПОИСК ДЛЯ КОГО?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=167238&highlight=%E2%E ...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141314 Дальше сам!
sergeih
12-02-2008 20:31
alex250 писал:
скорей всего это и есть, вход в сервис: замкнуть в рабочем режиме разьем Х1, возле процессора
Может еще и неисправность видеоусилителя быть
Гость
194.33.*.*
12-02-2008 22:16
У меня дело было только в памяти,с чистой не работает!
zuev-tv
12-02-2008 23:03
Посмотри Горизонты по составу - одного поля ягода.
CHERKAS
12-02-2008 23:10
В севисе ещё неплохо бы выставить опции,а не только геометрию и ускоряющее.
MASTER+
12-02-2008 23:16
EVG 0
XDT 0
BCF 0
IVG 0
OSO 1
AGN 0
IE2 0
Это самое главное.
malkov sb
13-02-2008 08:12
а вот снесли мою тему в корзину а там был ответ, память шитую ,а с чистой даже в сервис не заползёшь и не вздумай инициализировать
ФАРТ
13-02-2008 08:47
malkov sb писал:
А вот это еще вопрос. голливудская улыбка Хотя, как для кого. улыбка
Евгений 35
13-02-2008 15:46
В сервисе всё дело,не помню точно что в опциях..был у меня такой один.DFL 1.OSO1.IF38.AGCS6...остальные можно 0,
alex250
13-02-2008 17:00
В сервисе выставил все как советовал MASTER+ И ВСЕ стало ОК! Появился растр но не настраивается ни один канал.Хотя настройка идет и судя по шумам переключаются диапазоны и идет напряжение настройки.Будем ковырять дальше.
Leha
13-02-2008 17:06
alex250 писал:
Вот поэтому и надо в поиск ходить! Т.к в ссылке,которую я тебе дал,MASTER+, ещё в июле прошлого года это всё выложил!
alex250
13-02-2008 17:36
Все выставил в опциях тюнера нужные параметры(из ссылки "Leha") и все устаканилось.Всем спасибо!
Leha
13-02-2008 18:00
alex250, помираю со смеху! и всё таки ПОИСК!
alex250
13-02-2008 18:11
Мужики все работает кроме того что звук с хрипотой и несколдько слабый (запирает).ПЧ менял и 38.0 и 38.9.Оконечника на данный момент нет.Напряжение питания оконечника в норме.Динамики исправны.В сервисе вроде бы менять более нечего.
MASTER+
13-02-2008 19:26
Так УНЧ надо поискать или подай сигнал в УНЧ со стороны.
На долгую память: http://monitor.net.ru/forum/63ctv710-1ts--29ctv720-1ts---71-download-1 ...
13-02-2008 21:15
alex250 писал:
- и ЭТО все ??? необходимо для того, чтобы убедиться в отсутствии
alex250 писал:
звук с хрипотой
с UOC?! шок
brt137
13-02-2008 23:56
malkov sb писал:
Это ещё почему?
malkov sb
14-02-2008 09:15
а вернёшся к чистой памяти
alex250
14-02-2008 12:57
Оказалась неисправной микросхема УНЧ.
brt137
15-02-2008 04:10
malkov sb, а для чего тогда инициализация придумана? Чтобы создавать проблемы при ремонте ТВ?
Инициализация не очищает память, а прошивает её стандартными установками, и для некоторых процев она вообще обязательна... Проц при инициализации прописывает свой идентификационный код в памяти, и без этого не будет корректной работы ТВ. Например - будут сбрасываться настройки после полного отключения ТВ от сети.
Vlad-1966
15-02-2008 04:21
Если только не знать, что нужно ручками в сервисе выставлять.
Список форумов » Телевизоры » Vityaz 29 CTV720 1TS нет изображения
  • Зеленит Vityaz 54CTV6643-5
  • VITYAZ 54 CTV 6442-3M Шасси мш-90, сервис?
  • VITYAZ 54CTV-710 шасси МШ-73 нет звука
  • TV JVC AV-G21T. Нет изображения.
  • LG CT-29M60VE Нет изображения
