VITEK VT-4094SR, белые точечки на заставке и изображении.
Список форумов » DVD
gross
10-12-2007 11:44
Состав:
1. CPU-стоит под радиатором
2. 29LV160B
3. HT50U281622-2шт
4. TMD7-E22
5. SEPROM- нет
6. Привод в сборе-DRL-200
Неисправность- белые моросящие точечки на заставке и изображении.
Плату управления ставил с рабочего- без вопросов.
Прошивку копировал тоже-помещу в архив. Напряжения на плате соответствуют рабочей . SEPROM- нет. Может CPU использует внутреннюю память.Он сидит на шарах-если можно так выразится.Результат-0.
Плату промывал прогревал и пропаивал. Может есть какя обнулялка памяти или тхменю?
Уже сел на одно место. Не знаю что делать дальше.У кого есть мнения?
AS
10-12-2007 12:51
А причем тут SEPROM? Можно попробовать поменять обе SDRAM, а дальше по-моему ремонт не выгоден если нет платы целиком.
gross
10-12-2007 13:02
Против SEPROM ничего не имею. SDRAM-какое участие принимает в заставке?Или чегото не понимаю.
dm322
10-12-2007 14:09
Похоже что процу каюк.
Chubar
10-12-2007 16:14
А плата с БП или БП отдельно стоит?
AVICom
10-12-2007 20:47
gross писал:
Вот тут темы для начала понимания
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=94445
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157255
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141596
gross
10-12-2007 22:12
БП стоит отдельно.Плата подкидывалась на рабочий аппарат.
Спасибо за литературу.
Согласен с Chubar .Все что можно проверил.
А SDRAM менял местами когда копирова флэшку тем более что в заставке
она участия не принимает.При запуске и работе-да.
Список форумов » DVD » VITEK VT-4094SR, белые точечки на заставке и изображении.
  • VITEK VT-4094SR марка мсх БП
  • DVD VITEK VT-4094SR прогрессивная развертка
  • HYUNDAY DVD-R 5022 только ч/белые полосы
  • Нет цвета на заставке JVC XV-THS5
  • DAEWOO HC-4260X Зависает на заставке.
