Sergey_NEO Участник Сообщения: 87
Привод SHINVA 2502, драйвер FAN8024BD, процы MT1336E и MT1379 ( как мне кажется, ибо на нём стоит радиатор - определялся по разводке сигналов RX , TX идущих от серворазъёма ).
Пришёл со стандартной неисправностью - шпендельный двигатель.
Но при прогоне обнаружилось, что временами замирает картинка. При визуальном осмотре обнаружено, что при переходах с эпизода на эпизод головку лихорадит несколько секунд - с разной периодичностью и соответственно в этот момент замерзает картинка, но сбои происходят и при непрерывном пригрывании. Подставлял заведомо исправный привод - работает несколько получше, но лихорадочные движения остаются. На родном приводе юстировкой положения двигателя удалось добиться более - менее результата, близкого к новому приводу. То есть при непрерывном проигрывании вроде не виснет , но при пробежке по эпизодам может периодически замирать.
Смотрел осцилом сигналы на драйвере - полное безобразие по сравнению с нормально работающим аппаратом ( сравнивал с XORO HSD402 - с котораго и подставлял привод). Сигнал при мондраже похож на синусоиду, промодулированную цифровым сигналом.
На сам драйвер это вроде не похоже, ощущение что какой-то сигнал с головки не корректно обрабатывается - ?
Питание в норме - пульсаций нет.
Кто - что может посоветовать ( а может он такой дебильный от рождения ).
P.S. Прошивку я слил, могу закинуть в обменник - но не уверен в её корректности из-за вот этой вот шняги. |
kortez Участник Сообщения: 388
Sergey_NEO, остатки флюса с Mpeg Board смой И будет тебе счастие. |
kortez, аппарат, со слов клиента, нормально работал более года, замирание картинки началось примерно за месяц до полного тормоза, можно ли в этом варианте говорить об остатках флюса - сборка на удивление приличная, не смотря что это " VITEK - ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ", хотя компоновка потрохов довольно дебильная ( расположить плату фильтров питания между приводом и платой декодера, удлиннив тем самым шлейф от головки вдвое, мог только идиот ). Но всё-же попробую помыть ( если конечно твой совет не есть сарказм, типа - "замени предохранитель").
gruzin, париться нам особенно не приходиться - у нас здесь ( в Коми ) довольно холодно, а вот кофею - с удовольствием, укажи адрес. |
Sergey_NEO, нет, не сарказм. Ты же не написал, что аппарату больше года, вот я и подумал, что аппарат новый. |
Logo Участник Сообщения: 16
Sergey_NEO, кстати дельный совет дали. Я сейчас ремонт любого двд с всяческими глюками начинаю с промывки платы спиртом и просушкой - частенько помогает...  |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2245
Не мешает пропаять феном ноги проца и памяти. Наряду с промывкой очень результативная операция.  |
