Двд VITEK VT-4013SR можно заменить MT1389DE на MT1389FE
Список форумов » DVD
igor-osa
20-12-2007 14:50
прищёл с деффектом нет видео ,вышел к тому что вылител проц по выходу /собран данный гемор на MT1389DF/CD5954/M12L64164.
оптика SF-HD62. имею в наличии проц MT1389FE .стоит менять или не мучатся всётски не 3 ноги у проца
Васисуалий
20-12-2007 15:44
igor-osa, вот все понимаю, только нифига непонятно, ну какой ответ ты хотел бы тут услышать (прочитать) ? Ну, допустим, поменяй! Или, если влом, неменяй! Вообе есть только два варианта ответа...
1.Менять...
2.Не менять...
Что будем решать?
igor-osa
20-12-2007 15:50
уже миняю.хотел узнать взаимозаминяемые или нет .чтоб не иии--ся зря
Добавлено 20-12-2007 17:26
всё пошло
AVICom
20-12-2007 21:35
igor-osa писал:
всё пошло
Всё работает один в один??? шок
Да не может того быть!!!!
Ведь врёшь, не раз проверено, многими, у них даже схемы не совпадают... Нет
Vitalik2
22-12-2007 14:26
Подтверждаю, не может такого быть. Сам когда-то поменял в DVD SVEN модель уже не помню, тоже видео не было, так после замены аппарат вообще не включился.
Нельзя их менять не аналоги они однозначно!!!
Amors
22-12-2007 19:58
AVICom писал:
Врет конечно! Они функционально разные, блин - таблички под рукой нет, там сразу видно что во всех сериях FE и DE есть отличия. Я как-то большой проц 1389FE поменял на такой-же FE в кинотеатре 1005 - все работало, но ни в какую небыло звука. Про дополнительные буковки я потом уже узнал, вместо C было что-то другое - уже непомню...
igor-osa
29-12-2007 11:25
не вру серьёзно вам чё выслать фото замены.проц пошёл уже отдал клиенту и звук и изображение ..оправдыватся не буду .отзвоню ему принесёт аппарат сфоткаю и вышлю но могу однозначно сказать что DE вместо FE не едёт а на оборот да .кто хочет поспорит то вызов принемаю не знаю как на счёт распайки выводов проца .но всё пошло
GIGAVOLT
29-12-2007 12:32
igor-osa, Так ты его наверное вверх ногами прилепил....вот у тебя и пошло.
Такое бывает.
...И фото лучше всё-таки выслать.
Сам аппарат и камеру лучше прежде освятить, чтобы плазмоиды не мешали.
igor-osa
29-12-2007 13:37
ещё раз пишу MT1389DE маленький а не большой проц понял или нет ! меняется на проц MT1389FE если таких размеров проц не видел то нечего умничать . если я поменял и пошло смысл писать дурить других у меня тетот возраст чтоб кичится .прошло извиняйте
Добавлено 29-12-2007 14:51
GIGAVOLT, при просмотре даташитов надо учитывать тип корпуса .
dvdmaster
30-12-2007 01:15
Я регулярно меняю процы не обращая внимания на последние буквы, и всё работает без проблем.
GIGAVOLT
04-01-2008 20:18
igor-osa писал:
Я ведь не просил пояснений.
Я просил фото...., которое ты сам навязывался выложить. Помнишь?
igor-osa писал:
Так... и где оно?
Даже самая прекрасная проза ( и стихи)..не заменят фотоотчёта о проделаной замене.
Иначе - брехня! подшучивать, дразнить
AVICom
04-01-2008 21:47
GIGAVOLT писал:
Иначе - брехня!
А ты сомневался??? Тут таких гениев хватает...
igor-osa
09-01-2008 11:42
сейчас только вышел на работу .созвонюсь с клиентом и вышлю фото . а на счёт гениев ты загнул .
igor-osa
09-01-2008 12:44
в обенник закачал схему DAEWOO DV1000S гляньте схемку стоит проц DE. попожее вышлю схемку лиж с процем FE.что не загаваривать фото аппарат .как поймаю клиента будит и фото .думаю этого пока хватит
GIGAVOLT
09-01-2008 19:56
igor-osa, пока что -это проза.....
igor-osa писал:
и это....- то же....
Стихов не будет?
AVICom
09-01-2008 21:49
igor-osa писал:
Дай прямую ссылку куда и когда ты залил схему
igor-osa
10-01-2008 12:30
выслал тебе на мыло
AVICom
10-01-2008 23:06
igor-osa писал:
выслал тебе на мыло
Зачем??? Схема есть - 2 штуки в файлообменнике
Просто ты написал
igor-osa писал:
вот я и спросил гадэ она тобой закаченная
В мануале, в партлисте значится с буквой DE и что это даёт?
igor-osa писал:
Ты хочешь сказать что это близнецы-братья и взаимозаменяемы.
А я лично, в своё время когда было напряг с процами, подкидывал 256 пиновый проц с рабочего XORO HSD311PRO с буквой DE вместо
прца с буквой FE в ВВК DV975S (ну очень срочно надо было починить) и он не завёлся, так и пришлось валяться аппарату пока
с буквой FE не прислали.
И не надо говорить что может я плохо ноги припаял, соплю повесил - всё проверялось не один раз
В итоге DE поставил на родную плату в XORO HSD311PRO и он работает и по сей день.
И не только я наступал на эти грабли.
А ты нам хочешь доказать что они ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ....
igor-osa
11-01-2008 15:53
вместо DE едёт FE наоборот сказали не меняется . запрос давал LG центер от куда и преобрёл проц.да и уже должен подойти клиент с аппаратом на днях
AVICom
12-01-2008 00:09
AVICom писал:
Гдееееееее????????????????????????
dvdmaster
12-01-2008 04:23
Я однажды в DAEWOO где стоит DE поставил FE и аппарат заработал без проблем, другие мастера мне говорят что они не взаимозаменяемые но данную замену я уже делал три раза и все удачно.
GIGAVOLT
12-01-2008 19:03
dvdmaster, уважаемый..., когда делаете такие заявления...и вообще когда опровергаете
устоявшиеся мнения , делать это надо очень корректно.
Подтверждая документально!...каждый факт такой нетрадиционной замены
То есть: дата,модель ,сериийный номер аппарата,платы, версия ПО, фото до и после...и чего нибудь ещё..
Короче максимально документально!
Иначе ;пустая болтовня и засорение темы,которая уже созрела для....
Васисуалий
12-01-2008 19:58
GIGAVOLT писал:
Иначе - пустая болтовня и засорение темы,которая уже созрела для....
Мля! Действительно созрела! Короче так, давайте или так, как писал GIGAVOLT или это полнейщая флудерация! злость
Когда опровергаете
Я так думаю, это надо включить в правила форума!
dvdmaster
12-01-2008 20:17
GIGAVOLT, Я не знал что это кого-то так волнует, аппараты давно ушли и фото нету, серийные номера как и личные данные клиентов не подлежат разглашению, а аппараты все три домашние кинотеатры DAEWOO DHC-X150X последний делал в декабре прошлого года.
igor-osa
15-01-2008 15:08
отпешусь обязательно о проделаной замене с фото. проблема пока с клиентом он на сесии до 29 го числа .да и праздники выбели из колеии .
Павел-v
02-03-2008 17:48
обе аппараты VIDO DA802 ,
MT1389DE 0511-COA2 P11R1 заменил на
MT1389FE 0535-COA2L P1LW0
и всё пошло один в один
на фотках всё видно,для сровнения такои же материнка
(MT1389DE 0421-CWS D14GS)
PICT0015
PICT0016
PICT0017
PICT0018
PICT0019
PICT0020
PICT0021
Павел-v
06-03-2008 00:16
проблема - потеряться видео(термо)
после замены поверил все cd,dvd,divx,радио,пду
все выхода scart,rca,coax,optical,vga
данном аппарате DE и FE ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
рыбаков
04-03-2009 09:41
Странно а почему спор закончился так резко? А где продолжения или извинения?(публичные) гы-гы гы-гы помираю со смеху!
LG-savikdvd
лыжник
04-03-2009 15:27
А может мы не туда смотрим ? гы-гы
Тут http://remont-aud.net/forum/76-6004-1 тема подвигла на то , что важна буква после тире. Обратите внимание на фотографии от Павел-v, везде после тире идет C. Тем более очень часто в мануалах обазначают MT1389H, P, C ... + на сайте Медиатека чипы разделяются не по FE, DE ... , а по
http://www.mtk.com.tw/RM/en/product/list.php?cata1=2
http://www.mtk.com.tw/Products/DC_products.html
Вот из даташита маркировка -
вот Production Code и важен.
Еще несколько фотографий, одной платы с FE,DE но с одной L после тире, L - и означает, что с SPI интерфейсам, маленькая.
Хотя, это все догадки улыбка
AVICom
04-03-2009 21:55
LG-savikdvd писал:
Скорее всего, буквы после тире - это и есть то что нужно.
Где бы только таблицу найти по этим буквам - какая что в чипе дополняет, какие функции и возможности добавлены в 1389.
YuriV
Архангелогородец
04-03-2009 23:46
Коллеги-о чем спорим? MT1398DE 256 pin меняются на MT1389FE 256 pin-возможно, не всегда. Буква во второй строке имеет значение (версия проца). 216-пиновые у меня не получалось менять, попытки были-безрезультатные. Новые 116-пиновые-в стадии исследования голливудская улыбка
Список форумов » DVD » Двд VITEK VT-4013SR можно заменить MT1389DE на MT1389FE
  • Замена MT1389DE на MT1389FE и обратно.
  • B DVD VITEK VT-4013SR кто-то поотрывал резисторы
  • Замена MT1389DE на MT1389FE в ELENBERGe DVDP-2417
  • Чем заменить глаз на DVD Vitek
  • Б П от DVD LG DK676X, Чем можно заменить шим ?
