Vitek VT-4007 двигатель шпинделя vs лазерная головка
Список форумов » DVD
dm322
28-02-2007 13:26
ES6629F,
AM5868S,
SF-HD62
Аппарат читал диски и CD и DVD, не было торможения диска при выбросе и со слов клиента зависал. Проверил сопротивление двигателя шпинделя - около одного Ома. Далее меняю двигатель, шлейф отсоединяю как положено поставив перемычку. После не читает DVD, CD нормально. Моё предположение, что в таких экстремальных условиях как сильное падение сопротивления двигателя SP, программа повышала ток на двигателе и на лазере. Вследствии чего при нормальных условиях лазер уже не работает. Какие ещё могут быть варианты?
Alex Koch
28-02-2007 14:14
Одно с другим не связано
Через драйвер 5868 включены как минимум 2 двигателя, один из них как раз крутит диск, и еще плюс катушки на самой голове. Можно было бы предположить, что подгорел драйвер, но т.к. CD все-таки читает, значит все отрабатывает.
Можно попробовать поменять загрузчик и шлейф - просто чтобы определиться, какая из половин.
По результатам далее смотреть...
dm322
28-02-2007 15:59
Шлейф в порядке. Заменил траверсу, клиент подписался.
Alex Koch
28-02-2007 16:41
Список форумов » DVD » Vitek VT-4007 двигатель шпинделя vs лазерная головка
  • Vitek VT-4004 лазерная головка
  • Дом т. BBK DK1015S двигатель шпинделя
  • DVD XORO HSD 200.Не раскручиваеться двигатель шпинделя.
  • Нужен Part.№ на двигатель шпинделя LG
  • Двигатель шпинделя ASA-300F-03 чем заменить?
