ЖП Участник Сообщения: 21
Новаый аппарат перестал читать диски. Проблема решилась чисткой коллектора двигателя шпинделя.
Но мне еще показалось, что лазер слишком ярко светит (недавно один комповый привод подпалил у меня пару ДВД-Рок), решил его "убавить". Убавил, но читает он теперь не всё. Удается добиться чтения CD, CDRW, но DVD любого рода - не выходит. (До ремонта все носители читались)
Бошка регулируется сразу двумя резисторами, включенными так, что получается одно подстроечное сопротивление с регулируемыми по отдельности плечами.
Ессно, перед регулировками я запомнил положние резисторов, но возврат результата не дал.
Вот, собственно и проблема  |
Alex65 Участник Сообщения: 15
80 % - замена головы. Был такой опыт.
А вот DVD-дисков я нарезал немало и не встречал такого, что болванки палились. Это как, с болванки все слазит? Там же не медицинский лазер стоит для выжигания бородавок. |
Пардон, оговорился, это были КД-болванки, привод-комбайн. Но это сути дела не меняет.
Вопрос только в регулировках, и не факт, что новую голову подстраивать не придется. Так что нужна метода, или хотя бы описание, что именно регулируют эти подстроечники... |
| Alex65 писал: | | 80 % - замена головы. Был такой опыт. |
ПОВТОРЯЮ: Аппарат новый, голова новая, до того, как я сбил регулировки, все читалось.
| Alex65 писал: | | А вот DVD-дисков я нарезал немало и не встречал такого, что болванки палились. Это как, с болванки все слазит? Там же не медицинский лазер стоит для выжигания бородавок. |
Лазер не медицинский. С болванки ничего не слазит, выглядит она как обычно, только не читается.
Сам подумай, если интенсивность излучения при чтении сравнима с оной при записи, что будет с данными  |
ARm Участник Сообщения: 419
Если уж вертеть подстроечники, то уж точно не на глаз , а по току. Только его надо точно знать, а то все равно, что на глаз. |
Есть немного теории и практики на http://www.radiofan.ru/faq/cd/part7.htm. Если переборщить с подстроечниками, то скорее всего лазер просто подыхает.Я успешно проделал это с полудохлым плеером: до крутежа CD он читал.Дальше пошла практика.
По теории: для регулировки мощности лазера используется обратная связь: в лазерной головке вместе с лазерным размещен фотодиод. Сигнал с фотодиода через потенциометр поступает на схему автоматической регулировки мощности лазера (сигнал VR с ЛГ). Питание на лазер подается на контакт LD (для CD и DVD соответственно). В этой цепи стоят бескорпусные резисоры на 10 ом (маркировка 0). Вот по падению напряжения на них и определяют ток лазера. Естественно, при этом привод должен читать соотвествующий диск.
По поводу "убитых" дисков: комбо-приводы дохнут в разной комбинации. Если ты записал диски полудохлым лазером, то потом с ними естественно будут проблемы. А так это тема другого форума. |
| Alex65 писал: | По теории: для регулировки мощности лазера используется обратная связь: в лазерной головке вместе с лазерным размещен фотодиод. Сигнал с фотодиода через потенциометр поступает на схему автоматической регулировки мощности лазера (сигнал VR с ЛГ). Питание на лазер подается на контакт LD (для CD и DVD соответственно). В этой цепи стоят бескорпусные резисоры на 10 ом (маркировка 0). Вот по падению напряжения на них и определяют ток лазера. Естественно, при этом привод должен читать соотвествующий диск.
| Это все понятно, но в данном случае регулировка двойная, не ясно, с чего начинать... С настройки на CD, CDR/RW, DVD/R/RW? |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 5457
ОК, спасибо, похоже, придется по сигналу РЧ настраивать. А так хотелось "по-ламерски"  |
zcyfz Гость 217.115.*.*
попробуй перебрать голову, только осторожно. Возможен брак завода. |
| zcyfz писал: | | попробуй перебрать голову, только осторожно. Возможен брак завода. |
Народ, прошу прощения, но вы верхние посты читаете???
До того, как я (каюсь) раскрутил регулировки, ВСЁ работало. Теперь меня (я думаю не меня одного) интересует методика настройки двойных лазерных (ДВД) головок (ламерская, или продвинутая, не важно). Про обычные КД-головки написано много, про двойные -  |
Andron Участник Сообщения: 281
Обычно эти регулировки до задницы. горбатого только могила исправит.  |
Стоит прислушаться к мнению zcyfz, очень часто детали оптики, в частности зеркала, проклеены небрежно обычным "горячим клеем". |
Голова двойная, собрана неплохо, все, что можно на ней крутить, кроме резисторов, аккуратно залито клеем. Имеются две наклейки с маркировкой:
OBD134Y
3614619
и
OBD134Y
3614478
Я так полагаю, OBD134Y- это тип головы. Уж не номинальный ли ток диода указан в 3 последних цифрах второй группы? (в статье о ремонте КД говорится именно о таком способе маркировки голов). Соответственно это будет 61,9 и 47,8 мА. |
ЖП,
Да он (ток) тебе и нахрен не нужен - сравни результаты по RF при помощи тестового диска. |
Да диска нетути, к тому же их не один нужен - КД, ДВД, а может еще ДВДЗ, ДВДПЗ, КДЗ, КДПЗ. И RF контрольной точки не видать на плате, схема нужна... Еще так сижу себе, резюки покручиваю: первый выведу на чтение КДПЗ, кручу второй, настройка уходит, т.е. настройка двух подстроечников идет параллельно  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2433
| ЖП писал: | | Еще так сижу себе, резюки покручиваю: первый выведу на чтение КДПЗ, кручу второй, настройка уходит, т.е. настройка двух подстроечников идет параллельно |
Ну видимо осталось недолго оптоблоку мучаца.
Пора уже следующий ставить| ЖП писал: | | (каюсь) раскрутил регулировки, ВСЁ работало |
и продолжить опыты.... ъ
| ЖП писал: | Проблема решилась чисткой коллектора двигателя шпинделя.
Но мне еще показалось, что лазер слишком ярко светит |
Вот оно неистребимое ЛЮБОПЫТСТВО.
| ЖП писал: | | не факт, что новую голову подстраивать не придется |
Ставь вторую ГОЛОВУ и вперёд.
Тема похоже не о ремонте DVD плеера а о том как загубить исправный лазер. |
Всё, красный лазер, походу, загублен. Вот она - цена опыта
Так что, ПАЦАНЫ, не трогайте резюки на ДВД бошках, если диски читаются  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3721
| Цитата: | | Так что, ПАЦАНЫ, не трогайте резюки на ДВД бошках, если диски читаются |
ЖП, открыл Америку через канализационный люк. А мы тебе о чём тут толкуем.
Ох и трудно же чинить исправный аппарат, результат на лице.  |
| ЖП писал: | | Так что, ПАЦАНЫ, не трогайте резюки на ДВД бошках, если диски читаются |
Если данные слова - венец ( или конец, пи#дец ... - кому как больше нравится) крутой
эпопеи по глумлению над DVD плеером - то ЖП будте так любезны нажать кнопку "РЕШЕНО". |
