Весы домашние напольные , Vitek VT-1952 . D=100g max=150kg .
PINSET
15-05-2008 06:46
Не взвешивают , включаются и все время показывают 0,0кг да и вопрос еще сигнал от тензо датчиков должен приходить ото всех , или они могут работать на трех ( двух , одном )
klaus
15-05-2008 10:48
Как насчёт источника питаня? Не попадала ли внутрь вода? А реагировать должно на любой датчик.
PINSET
15-05-2008 10:52
Нет вода не попадала , батарейки в парядке , инагда при нагрузке датчиков пишит 624,8кг и потом CAL .
Markovich
16-05-2008 09:17
PINSET,
Такое возможно если весы не откалиброваны
или на них, что то уронили (точечный удар)
тем самым вывели из строя ТЕНЗОДАТЧИК.
Осмотри внимательно платформу
klaus
16-05-2008 13:42
Если обрыва шнурка от датчика нет и сам датчик живой, то, к сожалению, только на выброс...
PINSET
30-05-2008 14:52
Все проц полудохлый ) , из стекляной платформы получилася класная подставка под чайник , приклеил ножки и все голливудская улыбка одобряю
Список форумов » Другая аппаратура » Весы домашние напольные , Vitek VT-1952 . D=100g max=150kg .
  • Весы Vitek VT-1952 пишет "OL"
  • Напольные весы HD 2006A2 врут в показаниях
  • Напольные весы PHILIPS HP 5352 пишит err.
  • Электронные весы DS-700
  • весы ACS-30 микропроцессор
