Vitek 4057 звуковые хлопки
Список форумов » DVD
Данилов
23-07-2007 11:44
Дом. кин. Vitek 4057 процессор PHE8281DE, память IC42S16400-7TG,
EEPROM H29LV800BTC. Преобразователь SE2826A55618 При нажатии pause/play, open во время воспроизведения диска в динамиках слышны хлопки. То же самое и на выходе преобразователя. Может кто-нибудь встречался с подобным?
kulibin2
23-07-2007 12:04
встречался , вот такая же тема :http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142668&highlight=vitek
мануалка нужна . и пройтись по всему звуковому тракту . в кинотеатрах от Vitek видать гдето
бока по обвязке например рег. громкости или ещё чего . искать нада . я мануал так и не нашол .
тебе повезло больше ,вот:http://monitor.net.ru/forum/vitek-vt-4057-download-9604.html .удачи
Данилов
23-07-2007 12:35
Схема моего 4057 отлична от той, что в мануале. А хлопки идут уже с ЦАПа, причем по всем каналам.
kulibin2
23-07-2007 12:48
где-то была схема от твоего ,если найду вышлю
Alkar
24-07-2007 13:18
Есть три аппарата Vitek VT-4053 SR предпродажных с аналогичной байдой как в теме:
схемы нет Копал пару дней-так и не понял где косяк
Вообще аппарат-пособие как не надо проэктировать звуковоспроизводящую аппаратуру
Больше всего понравился широкий шлейф крученный как поросячий х.. с платы DVD на плату
с усилителями Плюс провода сигнальные в кучу с силовыми и с проводом от вентилятора
Теоритически этот аппарат вообще не должен нормально работать при такой разводке проводов
Хотя ЭТО практически в каждом китайском аппарате
Плохо что в магазине нет рабочего DVD хотя-бы прошивку перелить чтоб совесть успокоить
kulibin2
25-07-2007 09:42
Alkar писал:
полностью согласен
Данилов писал:
мануа нашёл, отправил тебе на мыло , может подойдёт...
Список форумов » DVD » Vitek 4057 звуковые хлопки
  • Д.к/театрPanasonic SA-HT 535 хлопки в колонках при вкл-выкл.
  • Dvd Vitek VT-4015 SR тип ШИМ ???
  • DVD Vitek VT-4011 тип ШИМ
  • ДК Vitek VT-4054SR нет звука
  • VITEK VT-4094SR марка мсх БП
