Vitek 4018 процессор МТ1389FE, Flash HY57V161610ET-7, EEProm-
29LV160BE-70PF-TN
Примерно после часа работы звук начинает хрипеть, прерываться. Изображение идет нормально.Пропаял все, что можно-не помогло.
Ну так и проверил бы сигналы цифрового звука на преобразователе. К стати какой там стоит преобразователь? Обычно осциллом хорошо видно сигнал звука в цифровом виде и если присмотреться, то можно понять с чем связано прерывание. Т.е. либо это идет уже из процессора и тогда прийдется искать косяк среди памяти и самого проца, скорее всего методом замен. Либо звук прерывается на выходе преобразователя и тогда виноват он сам и его надо поменять. И к стати, подключи аппарат к любому ресиверу через оптику и послушай звук там. Что слышно?
