[ Тема закрыта ] Vitek 4011 дергается изображение
Список форумов » DVD
Глазырин
Гость 217.9.*.*
21-07-2006 10:25
Пришел Vitek 4011 дергается изображение.
Процессор MT1389DE,
память K4S641632H-UC75 ,
флешка AT49BV802AT,
оптика KHM310,
дергается изображение. Пропаивал проц, память-не помогло
AVICom
21-07-2006 11:10
Глазырин писал:
, дергается изображение
Описывай подробней как дёргается, по горизонтпли, вертикали?
меню на экране как себя ведёт?
Ясновидящих на форуме не встречал, так что не ленись стучать по клаве. голливудская улыбка
Глазырин
Гость 217.9.*.*
21-07-2006 11:26
Дергается и по строкам и по кадрам, иногда появляется устойчивое изображение, мерцающее с частотой примерно 3Гц.
Tolya
21-07-2006 13:06
Глазырин, а кварц менял?
Глазырин
Гость 217.9.*.*
21-07-2006 13:30
Поменял, не помогло.
unitx_dmitry
19-08-2006 10:05
Такая же проблема не могу найти причину, может кто сталкивался?
kortez
19-08-2006 11:47
Глазырин, а питания в порядке? Особенно 1,8в.
unitx_dmitry
19-08-2006 15:21
Да
BORIK GEN
23-08-2006 02:09
Цвет и контраст в норме ???
KVI
23-08-2006 19:17
Подобный Vitek вчера - действительно "дергается" и "корежит" изображение.
Стаовлюсь осцилом на выход эммитерного повторителя по видео - "дергается" амплитуда выходного сигнала.
На базе транзистора все нормально.
Смотртю питание на коллекторе - всего 1.5в и тоже нестабильное.
Выхожу на ключ на транзисторе SS5...(дапльше не помню при желании легко найдете прозвонкой)
На входе ключа 5В стабильного - на выхоже та хрень, что описывал.
Виноват оказался SMD транзистор , который открывал этот ключ - просто пропаял его и все заработало.
Глазырин
Гость 217.9.*.*
02-10-2006 09:27
KVI писал:
Всем спасибо
Список форумов » DVD » Vitek 4011 дергается изображение
  • DVD Vitek VT-4011 тип ШИМ
  • Vitek VT-4011 Искажение изображения
  • DVD Vitek 4011 не реагирует на кнопки
  • Vitek VT-4011-срыв синхронизации изображения
  • DVD BBK 9915s с прогревом дергается изображение
