Утюг Vitek 1221 не ставится температура.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Gesha
Гость 212.72.*.*
12-01-2005 18:19
Полгода назад продал утюг от Vitek, модель 1221. Вообщем, это модель с электронным управлением. В принципе, нареканий на эту модель не было, а этот экземпляр попался какой-то несчастливый. Проблема в том, что это самое управление перестало работать. Утюг ставит минимальную температуру, а попытка переключить её на более высокую ни к чему не приводит. В ходе наружнего осмотра обнаружил слегка подгоревший штырь-контакт на вилке. Видно искрило в розетке. Могло ли это вывести из строя микруху? Утюг пока не вскрывал. Прошу помощи
Device
12-01-2005 19:57
Gesha писал:
ХЗ, могло наверное. улыбка
Alexzz
12-01-2005 20:05
Вопрос номер 1. Самый главный вопрос. Сколько стоит утюг?
Если утюг стоит меньше чем 60 долларов, ремонт заключается в замене утюга. Проще и дешевле.
Ну а если он всётаки дороже, то надо для начала проверить самое простое. Если я правильно понял, то температура ставится кнопками. Если бы это был регулятор то утюг сам бы не смог скрутить его на минимум. Поэтому стоит начать с проверки самих кнопок.
Gesha
Гость 212.72.*.*
13-01-2005 13:57
Да, уж.... И не знаю чего делать. Скорее всего поменяем.
Device
13-01-2005 20:10
Gesha, ну и как успехи? Что внутри?
Gesha
Гость 212.72.*.*
14-01-2005 12:13
Alexzz был прав. Всё очень банально. Контакты на кнопках окислились. Так что, всё работает, всем спасибо!
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Утюг Vitek 1221 не ставится температура.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Утюг Braun SI 6595 как разобрать?
  • Утюг ТЕFAL-UIRTYOSE - проблемы с платой
  • Утюг Braun SI 6595. Неправильно работает автоматика.
  • Утюг Braun 6595 Сгорел блок автоматики
  • утюг philips azur precise 4330 стал плохо греться
