Саша олин Участник Сообщения: 80
VIP 5000HC MK-II Воспроизводие нормально. При вкл. реверса индикатор
показывает правильно, а мотает вперёд. Видиками плотно не занимался и схемы нет.
Может ерунда? |
diman-p Участник Сообщения: 90
Реверс-это ускоренное назад, или перемотка назад? Или и то и другое? А как с выборкой петли на выбросе? |
И ускоренное, и перемотка только в перёд. С выбросом всё нотмально. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
Саша олин, проблема в механике,если я правильно представляю модель оной,оговорюсь сразу:рассказываю по памяти,под кареткой есть планка(металличесская),посредством которой приводятся в действие тормоза и чтото ещё(сейчас по памяти не вспомню),на той её части(планки),что справа,есть резиновая насадка,вот её и нужно заменить.Для эксперимента,можешь на старую накладку одеть соответствующего размера кембрик.Но это в том случае,если я правильно представляю тип механики применяемую в этой модели.Если я не прав(или модель мех.не та),тогда обрати внимание на фрикцион. |
Нет это не так. Реверс реализуется направлением вращения двигателя протяжки. |
zettez Участник Сообщения: 204
Саша олин,
Смотри схему в обменнике
А вообще, F/R сигнал идет с 92 ноги проца. |
Еслибы ссылку прислал об обменнике - Я ведь ЧАЙНИК! |
Zubik Достающий шмайсер Сообщения: 93
Саша олин, сверху страницы есть пимпочка - ОБМЕННИК, туда и жать надо,потом в соответствующий раздел входить. |
Старик Участник Сообщения: 238
| Старик писал: | У двигателя реверса нет
Перемотка осуществляеться через поворотный блок |
А поворотный блок туда-сюда по вашему чем перекидывается?
Учиться..Учиться.. И еще раз, учиться. © В.И.Ленин
Я писал "При вкл. реверса индикатор показывает правильно, а мотает вперёд". В ручную реверс есть, поворотный блок в норме.
Да и с механникой уж разобрался-бы. Сдесь ПРОЦ в непонятке. |
| zettez писал: | | Старик писал: | У двигателя реверса нет
Учиться..Учиться.. И еще раз, учиться. © В.И.Ленин  |
Ну перепутал тип механизма-Сорри. |
лёха Новичок Сообщения: 27
микруху на capstn поменяй или сам capstan |
Что за "capstn" или " capstan" |
Семён Участник Сообщения: 102
Двигатель протяжки ленты.
Посмотри это твоя механика?
FUNAI старый.rar 192,1 КБ Скачано: 194 раз(а)
Ну,еще -"главный двигатель" иногда называют |
Замена ДВВ не поможет. Почему? А потому что при выбросе кассеты петля выбирается ЛЕВЫМ подкассетником. Значит, и мотор и т.н. поворотный блок работают. Дальше. Перемотка вперед отличается от перемотки назад тем, что проц меняет направление вращения ДВВ. Если индикатор показывает "НАЗАД", а лента идет вперед, значит сигнал реверса до ДВВ не дошел. А на выбросе доходит. Вывод? ПРОЦ сдох, а именно-программа. |
javascript:emoticon('diman-p, ') С тобой согласен. Буду искать проц. Он явно в непонятке |
Для начала я бы все таки основные узлы проверил. Программник и тд |
Програмник сообщает о состоянии, ане руководит. |
AlexeyS Участник Сообщения: 41
Вы просто не видели, какие чудеса в поведении разных видиков дает программник !
А почистить его нужно обязательно и в первую очередь. Рекомендовал бы еще проверить опто-датчики начала и конца ленты.
Ну а если вы не прислушиваетесь к советам ("Програмник сообщает о состоянии, ане руководит"), то тогда меняйте сначала процессор в SMD исполнении. |
Короче, подвожу итог.
Если НЕ программник, НЕ фотоприемники Start & End. Если не светодиод,
То вывод сам напрашивается - проц. При условии паек без трещин.
Тему закрываю. Хватит флейма. |
