Viewsonyc PF775 - обратный ход луча
Список форумов » Мониторы
АндрейСмышляев
25-06-2006 08:47
Всем Привет!!!!!!!
Небольшая проблем с моником!
Принесли моник. При включении - сужен растр , виден обратный ход луча и в дабавок изо как бы покрыто мутной пеленой
Схемы нет!!!!
Хотелбы сначала с обратным ходом луча разобратся
Напряжение модулятора -143 есть , а на плату приходит -29в
Вроде -29в образуется за счет q605 q614 , а про lm358 ничего
не понятно!!!
Сигнал clamp есть!!!!
Видеопроц m52743sp
SanAlex
Мастер
25-06-2006 10:42
С размера начинай. Регулировка по горизонтали есть? Подушка регулируется? Оптрон в БП превентивно меняй.
АндрейСмышляев
27-06-2006 11:13
сегодня включил вообще вертикальная тонкая полоска!!!!!!!!!
d2o
Мастер
27-06-2006 12:03
АндрейСмышляев, ну, а о чем вам SanAlex говорил?
SanAlex
Мастер
27-06-2006 13:45
Поздравляю. Похоже спеклись QH06 и QH22. И не только. Пайки возле НОТа. Особенно емкость в его коллекторе и реле. Проверить кадровую и дутые литы. Но вся работа будет даром, если оптрон не поменяете.
Misha777
Гость 217.198.*.*
27-06-2006 16:06
Подскажите плиз, в данном форуме есть пост, как войти в сервисный режим View Sonic E651.
Однако он не действует (нажать все клавиши на панели кроме одной) для монитора View Sonic PF775. Как войти в сервисное меню этого монитора?
Проблема заключается в некорректной цветопередаче, вместо черного цвета отдает темно-синим. Аппаратно полностью проблему устранить не удалось, меняли микросхемы памяти.
SanAlex
Мастер
28-06-2006 06:29
Misha777, Ну это же другая модель, и вход в сервис другой. Да и тему вообще говоря новую надо было открыть.
В этом монике нет Burn in Mode. Нажимаешь клавишу 2 и включаешь моник. Ты в сервисе.
АндрейСмышляев
29-06-2006 04:06
Извиняюсь за тонкую вертикальную полоску , просто забыл добавить screen , а вертикальная полоска так и осталась по
середине.
все размеры, подушки регулируются. Единственное не хватает размера строк(может где в коррекции подсел кондюк????)
Оптопара в норме, на 3842 на второй ноге 2.4В тобишь напряжения на выходе есть и они стабилизированы!!!!
меня мучает вопрос насчет обратного хода луча , ведь сигнал clamp приходит на 52743(может из-за нее??????)
SanAlex
Мастер
29-06-2006 06:42
АндрейСмышляев, Вы в строке хоть что то смотрели? Или ваша цель найти неисправность там, где вы ее хотите найти?
Мне кажется нужен специальный раздел для таких топиков. Тогда желания разводить резко поубавятся.
АндрейСмышляев
08-07-2006 08:29
до замены кондюков размер был маленьким , после замены кондюков в строчке размер стал более менее , но регулировки не ватает
Может попробовать добавить напругу!???(поидее должно помочь)
rezident
08-07-2006 22:00
АндрейСмышляев писал:
середине.
А полоска светлая или темная? Если это не обрыв струны из-за прожега, то я дядя Федор. шок Хотя не исключено, что струны просто слиплись.
Когда многоопытные товарищи советуют менять, то нужно менять подмигивание Не нужно эту оптропару (4N35) в данной модели проверять. Ее нужно просто заменить. На такую же, но новую.
АндрейСмышляев
09-07-2006 05:43
Если была бы - давно поменял бы!!!!
SanAlex
Мастер
09-07-2006 11:28
Я извиняюсь, может модераторам открыть раздел - Как отремонтировать моник ничего не меняя? Я понимаю, когда человек не может найти какую то экзотику, да еще и в богом забытом регионе. Но 4N35 не из этого списка.
Список форумов » Мониторы » Viewsonyc PF775 - обратный ход луча
  • виден обратный ход луча LG 775ft (FB775G-EA)
  • Viewsonyc E655 -1E , есть-ли сервис.
  • Пониженная яркость VIEWSONIC PF775
  • ViewSonic PF775 VCDTS21511-1E нет высокого
  • View Sonic PF775 (Периодически не включается)
