Не запускается ViewSonic17PS
Список форумов » Мониторы
Denis721
14-10-2005 13:33
Монитор ViewSonic17PS модель 1786PS, при включении щелкает реле RL571c частотой примерно 2Гц, светодиот мигает с такой же частотой. Проверил все транзисторы и диоды пробитых нет. Схему мне найти не удалось, поэтому какие должны быть напряжения я не знаю. Может кто сталкивался с подобным или есть схема монитора? Заранее спасибо. улыбка
SanAlex
Мастер
14-10-2005 14:43
На чем БП - STR-S6533? Схема есть только для 1782PS.
alish13
14-10-2005 15:11
Denis721,
  1786PS_TX-D1753V-M_HV8.rar  221,06 КБ  Скачано: 280 раз(а)
Denis721
15-10-2005 05:26
Спасибо за схему, в понедельник буду разбираться о результатах напишу.
Denis721
18-10-2005 04:26
Проверил все цепи связанные с этой релюшкой - ни чего не помогает, может кто нибудь чего нибудь подскажет - странно всё это
А может дело в прошивке?
сибиряк
Мастер
18-10-2005 06:01
Не релющку и ее цепи проверять надо, а причину защиты БП искать надо. Ты хотя бы пипку прозванивал? Или электролиты в БП и после выпрямления? Займись пока этим. После этого еще мильен причин могет быть
Denis721
18-10-2005 07:39
Всё это я в первую очередь сделал, электролиты заменил на новые, строчник выпаивал и прозванивал, замыканий на выходе Б.П. нет, все транзисторы и диоды проверил - что ещё можно сделать?
сибиряк
Мастер
18-10-2005 14:25
А кварц на проце генерит ли, а плата кинескопа не садит ли, а може просто проц прокалить...
Denis721
25-10-2005 09:39
Короче сбагрил я этот монитор в другой СЦ - по сему проблемму считаю решенной!!! подшучивать, дразнить
Список форумов » Мониторы » Не запускается ViewSonic17PS
  • Rolsen C 708 - не запускается.
  • Монитор TVM-TCO-6s не запускается
  • LG 773 NL.ALRUM не запускается
  • NEC FE750 не запускается
  • Samtron 76E. Не запускается.
