Скрещивание матрицы ViewSonic VX922 и плат SAMSUNG 940N
mazur364
24-04-2018 21:58
Здравствуйте. Отдали монитор ViewSonic VX922 (model no: VS10162), сказав, что даже в платном ремонте отказались чинить.
В инверторе в районе одного из ключей полумоста плата почернела, ключ отпаялся (и похоже утерян при вскрытии в ремонте), дорожки к нему отслоились. Даташитов на контролёр ШИМ MP1088EY, и оставшийся ключ DI3N3LT не найти и чинить, по-моему не реально.Матрица - HSD190ME13
Нашёл на помойке SAMSUNG SyncMaster 940N с глубокими и широкими царапинами на экране. После замены 2-х
"беременных" конденсаторов в БП монитор заработал, но с такими повреждениями эксплуатировать его невозможно. Матрица HSD190MEN3.
Подключил плату управления и БП/инвертор, кнопки от SAMSUNG
к матрице ViewSonic. Заработало, но при подключении к компу на экране два сплюснутых изображения рабочих столов. 2-й нижний не полностью ("не влезает" нижняя часть). При отключении кабеля
появляется прямоугольник с надписью "проверьте сигн. каб." и он двигается из угла в угол без каких-либо странностей.
Я не большой спец в мониторах, можно-ли что-то сделать или однозначно смотреть в сторону скрещивания БП/инвертора от SAMSUNG и платы управления/матрицы от ViewSonic
loony
25-04-2018 13:33
mazur364 Учитывая с твоих слов(небольшой спец)-проще скрестить.В противном случае придется играться с прошивками и тд.(матрасы ведь разные).Да и скрестить не проблема для тебя(я так думаю) улыбка .
Дроссель
26-04-2018 18:06
Надо тщательно просмотреть шлейф от платы скалера(сигнальной платы) к матрице! У тебя-же два шлейфа, вот и попробуй сначала один, потом второй.
Просто варианта 3. Либо контакт, либо прошивку придётся искать, либо плату БП/инвертора надо будет скрещивать со скалером от "попугая".
Второй вариант самый проблемный, как мне кажется.
ZSN
26-04-2018 18:46
HSD190ME13 есть разные версии Vxx. есть и отличия, если из последних то скорее всего пойдет.
Nobody
Nobody cares
26-04-2018 18:47
Матрицы взаимозаменяемы (2 канала, 8 бит, питание 5 вольт, распиновка разъёма LVDS одинакова), ищите проблему в железе.
Дроссель
26-04-2018 22:10
Кстати! Была недавно тут тема с такой-же проблемой. Оказался виноват шлейф.
mazur364
26-04-2018 22:43
Пробовал ещё раз, всё то же самое (двоится). Потом подключил к лампам платы от SAMSUNG-а (яркость - 50%),
а к матрице - платы от ViewSonic. Всё нормально работает, причём пробовал с обоими матрицами. Буду скрещивать.
И тут возникла непонятка. Регулировка яркости у инвертора SAMSUNG-а происходит по цепи B-DIM: 0%-4.65В/25%-3.49В/50%-2.08В/75%-1.03В/100%-0.18В.
Добавлено 26-04-2018 22:50
А у ViewSonic-а на разъёме, кроме GND, +5V, +15V, ON/OFF остаётся один пин "ADJ". На нём всегда 1.5В, причём яркость
из меню визуально регулируется. Посмотрел осликом, ШИМа там нет. Если кто знает, проясните пожалуйста.
mazur364
27-04-2018 02:01
В догонку. При включении от двух комплектов плат напутал в оценке напряжений и регулировки яркости. Спаял временный переходник. Всё заработало. Выход яркости "ADJ" платы упр. ViewSonic регулируется из меню (пока висит в воздухе). Через вход "B-DIM" инвертора SAMSUNGа яркость регулируется (пока от регулируемого БП). Вход "A-DIM" висит в воздухе и напряжение меняется при регулировке яркости.
mazur364
08-05-2018 19:45
Извиняюсь за временное отсутствие. Соединил "ADJ" ViewSonic-а с "B-DIM" SAMSUNG-а. SAMSUNS по цепи +15В выдаёт 14В
(у WiewSonic-а 12В). Думаю ШИМ скомпенсирует. С "A-DIM" так и не понял (хоть и смотрел datasheet-ы), подключил на GND через 100 ом (яркость возрастает). Каркас-экран "скрестил" на работе (полуавтомат и болгарка, дрель). Всё работает. Тема закрыта.
mazur364
08-05-2018 20:55
Если кому надо рабочий скалер SAMSUNG 940N (LS19HALKSB/EDC) бесплатно (пересечёмся) в С-Пб, то пишите
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Скрещивание матрицы ViewSonic VX922 и плат SAMSUNG 940N
  • VIEWSONIC VX922 распознать эл.БП
  • Samsung 940N замена матрицы на другую
  • замена матрицы монитора samsung 940n
  • Samsung 940N - плесень на пленках матрицы
  • ViewSonic VX922 помеха на экране
