6arrep Участник Сообщения: 285
Не реагирует на комп (dvi,vga, c другой карточки тоже)
Включается , ждет пару секунд , высвечивает "no signal" и засыпает.
Тоесть ведет себя так как и должен но при отключеном проводе видео сигнала.
Винда реагирует на подключение монитора но не определяет его марку (по DVI), мол "дефолт монитор". От самого монитора ноль реакции.
контроллер - RTD2523
VS = 438R
HS = 442R
Прозвонил диоды, транзюки, обвязку от разъемов до контроллера.
Заменил 5 вздутых кондеров в БП, один из них в питании инвертора.
Слегка просажено 12 вольт 11.2.
Перепрошить пока не могу, нечем и некак
Но начиналось всё по другому :
При перезагрузке или включении компа, монитор мог уйти в защиту (мделенное мигание зеленого светодиода) но на кнопку питания реагировал штатно.
При выключении и повторном включении провода питания, можно было словить картинку, но с каждым днем становилось всё трудней ( по началу и через кнопку оживал). При передергивании провода входящего видео сигнала, оживал быстрее всего. Причем при отключении этого провода, выходил из защиты и вел себя штатно как и должен при отключеном проводе, тоесть "no signal" и т.д. А при подключении обратно уходил в защиту (за исключением момента когда оживал).
Лень было разбирать менять емкостя, на что и грешил.
Продолжалось это пока однажды не потух прямо во время работы, причем уйдя в жесткую защиту (быстрое мигание зеленого светодиода), С защиты вышел только как постоял отключеный пару часов а дальше как я и говорил уже в начале.
Если это прошивка, то где формируется сама строка "no signal" ?
При мертвом контроллере такое возможно?
Почему тогда умирал постепенно? |
Александр (Hook) Мастер Сообщения: 132
| 6arrep писал: | | Почему тогда умирал постепенно? |
По причине пульсаций на выходе БП:
| 6arrep писал: | | Заменил 5 вздутых кондеров в БП |
ИМС DDC - живая? и что в ней содержится?
Что со вторичными питаниями на майне?
До проца все доходит? (шины, генережка, RESET)
Я бы на вашем месте давал только полезную информацию о мониторе, вместо грустной истории его эксплуатации. |
Александр (Hook),
Да уж, история грусноватая получилась
Где формируется сообщение "no signal" ? Возможно его формирование при дохлом контроллере или если до проца не все доходит?
В том то и дело что я спрашиваю о типовых поломках и о том где искать , так как осцил не имею, иначе сам бы посмотрел и не спрашивал ничего лишнего  |
Монитор заработал через VGA, даже при подключении по DVI с завышеными настройками, чесно написал "out of range" но на этом всё и закончилось, причем при любом подключении.
Пробую заменить все доступные электролиты...
Добавлено 06-07-2008 16:06
мда , похоже что с VGA работает вплоть до того как пробую через DVI.
Находясь при этом даже в режиме VGA пропадает картинка, но меню доступно, если пробовать включить режим Digital (DVI) то "no signal" и там и там.
Провод проверял на другом мониторе. |
| Александр (Hook) писал: | | Что со вторичными питаниями на майне? |
все питания идеальные, по даташиту звонил каждую ногу куда приходит питалово, в любом из режимов питание отличное, не проседает и не скачет
Нашел похожую проблему, видать всёже DDC флешу конец. Но ведь флеш лишь сообщает какие режимы держит монитор, тоесть если эти режимы настроить руками то должно работать, дык нет. (имею ввиду в контроль панеле нВидиа "Custom resolution""Back-end parameters") |
С подменой DDC от другого монитора работает.
Добавлено 08-07-2008 19:25
Народ подскажиде можно както паралель провести от VGA данных? Имею ввиду подключить к SDA SCL. Или данные принципиально отличаются? Как это работает в переходнике DVItoVGA ? |
Shurin Участник Сообщения: 239
Shurin,
я уже нашел чё нельзя, данные совместимы но VGA-шные запускают аналоговую трансляцию, а digital в этом режиме не включается. Просто я надеялся что видюха паралельно и те и те сигналы отсылает, дык нет, зависит чей флеш прочтет. |
