[ Тема закрыта ] Viewsonic VX900 гаснет экран через 1-2 секунды после вкл.
Beavius
26-01-2007 01:36
Помогите разобрать!
выключаются лампы через 1-2 секунды
если отключаю LCD панель, то лампы работают нормально...ума не преложу...
Подключал по очереди лампы к разным контактам(всего 4), 1-2 секунды недовольство, огорчение
Инвертор собран на BA9741F
Stas_comp_1
26-01-2007 02:12
Померь питания при подключенной и отключенной матрице...
SanAlex
Мастер
26-01-2007 08:03
Beavius писал:
Ничего не понял. Расшифруй. Схему искать пока рано.
Beavius
26-01-2007 08:29
SanAlex писал:
Beavius писал:
Ну на отдельной плате собран инвентор, два канала, два транса, по две лампы на каждый...
при подключении одной любой лампы, к любом каналу, лампа горит 1-2 сек:(
я к тому, что лампы живые:)
d2o
Мастер
26-01-2007 09:51
Beavius, еще раз: начать с головы (т.е. с питаний) на полностью собранном мониторе.
Beavius
26-01-2007 10:29
у меня монитор в полностью разобраном состоянии, в монике еще колонки есть, усилок отключен
Это все может влиять на неработоспособность инвертора?
Stas_comp_1
26-01-2007 10:42
Это все может влиять на неработоспособность инвентора?
Ты писал, что лампи при отключенной матрице засвечиваются. Вот от этого и пляши. Ищи или то, что питания просажывает или, можэт, у тебя електролиты подсохли...
SanAlex
Мастер
26-01-2007 10:59
По одной лампе подключать бесполезно. Нужно цеплять внешнюю, но при этом чтобы все 4 разъема были подстыкованы.
Печера Валентин
26-01-2007 12:46
Когда гаснут лампы изображение просматривается????
Beavius
26-01-2007 12:47
да изображение есть
Печера Валентин
26-01-2007 12:51
Тогда кондюки литы меняй по втор. напряжениям, в первую очередь по пит. инвертора
aaaaa
26-01-2007 13:01
Матрица 90%.
Отламываешъ пластмаски,вынимаешъ лампы,отрываешъ мет.полоски,восстанавливаешъ
изоляция проводофф и фсе взад собираешъ.
Када ламы почти до конца задвинешъ-загни усики на дальнем конце на кожухе ламп.
Фсе! Ловишъ щасте!
Beavius
26-01-2007 13:10
aaaaa писал:
Матрица 90%.
Фсе! Ловишъ щасте!
при чем тут матрица?
Поподробнее можно?
монитор разобран полностью, лампы рядом лежат:)
MIXA_29
Мастер
26-01-2007 15:14
Beavius, Ты что, серьезно ? шок , к твоему сведению бывают другие панели кроме 170EG01 и отрывать там просто нечего злость .
Beavius, если лампы подключенны и светят нормально без матрицы, то оставь их в покое и инвертор тоже. с подключенной матрицей если лампы гаснут , то проверяй сигнал их включения - если меняется то меняй все электролиты на вторичных источниках питания на основной плате. Если нет , то все электролиты в БП
SanAlex
Мастер
26-01-2007 15:23
aaaaa, Это 19", модель в теме посмотри. А ты пишешь про 17". Кроме того в том дефекте, о котором ты пишешь, за 1 - 2 сек. ничего не происходит. Некоторые экземпляры работают по несколько дней без погасания ламп.
Beavius, Пиши конкретно, что делаешь и как. Иначе трудно советовать. Если лампы извлек - стыкуй все разъемы и пиши, как горят - равномерно по всей длине? Если так, то дальше читай, что MIXA_29, написал.
MIXA_29
Мастер
26-01-2007 15:24
Beavius, Я извиняюсь, первая фраза относиться естевственно к aaaaa,
Beavius
26-01-2007 17:46
кстати там блок выдает только одно напряжение, 12 вольт
И еще, включаю моник, лампы моргнули, отключаю инвертер, и подключаю заново (на горяцую), лампы опять моргнули и погасли...
С сигналами включения помойму все гуд
MIXA_29
Мастер
26-01-2007 18:15
Beavius, Я ни хрена тебя не понимаю рёв в три ручья , ты скажи прямо - у тебя лампы горят в течении 5 минут или нет , если горят , то что подключенно ?
SanAlex
Мастер
26-01-2007 18:33
Beavius, Ты Америку что ли хочешь открыть? Пишу по шагам. Лампы у тебя вынуты. Собери моник, подключи ВСЕ разъемы, в том числе и ВСЕ разъемы ламп. Включи моник. Пиши, что светодиод, и что лампы. Если гаснут - через какое время и как вспыхивают - по всей длине? Выключи монитор. Отстыкуй интерфейсный разъем матрицы (все остальное подключено). Включи монитор. Что теперь?
И кончай на горячую инвертор мурыжить. А то приедет d2o и быть тебе в яслях.
d2o
Мастер
26-01-2007 19:56
SanAlex писал:
приедет d2o
d2o уже приехал злость однако видя страдания мастеров, в беспомощных попытках помочь пользователю, удалять темы не будет. а просто ее закроет. Даже без всяких предупреждений, а просто с рекомендацией пользователю - отправиться в библиотеку и почитать как работают инверторы.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Viewsonic VX900 гаснет экран через 1-2 секунды после вкл.
  • Монитор ViewSonic VG1930Wm Белый экран и гаснет
  • ViewSonic VP930 m190eg 01 Через 2-3 сек гаснет подсветка
  • Viewsonic VX900-2 Не работает меню настроек OSD
  • Samsung 940N LS19HALKSB через 2 секунды тухнет
  • монитор Viewsonic VE700-подсветка сразу гаснет
