[ Тема закрыта ] ViewSonic VX 912 модель VS 10162 не включается
SuperSnop
18-10-2007 17:31
Здравствуйте ! Парни ,подскажите ,пожалуйста кто знает какой стабиллитрон и резистор стоят в БП позиционный номер ZD 302 и R 325 соответственно--сгорели не могу опознать.БП собран на ШИМе SG 6841S.Ни схему ,ни даташит не нашёл к сожалению.Заранее благодарен.Компоненты стоят по 6-й ноге микросхемы.
igor0302
18-10-2007 19:30
SuperSnop, плохо искал даташит
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=SG6841S
d2o
Мастер
18-10-2007 22:20
SuperSnop писал:
какой стабиллитрон и резистор стоят в БП.......... SG 6841S.............стоят по 6-й ноге микросхемы.
Да банально все. 5v1 и 1К
Шим не забудь выбросить и поставить новый, а стабилитрон можешь не ставить - все равно он не спасает при выносе голливудская улыбка
SuperSnop
19-10-2007 17:05
d2o,ШИМ заменил,теперь при включении запуск и отключается и так много раз.Поменнял литы по вторичке.Включил- несколько пусков и дымком потянуло.Сгорел Q7 и Q6 подгорел--DKQF обозначение.Подкинул вместо них 5707.С24 припухла заменил---ёмкость далека от номинала--много меньше.Вкл. --раз запуск на 1с и отключается.Индикатор горит зелёным--изо при подсветке отсутствует.При отключённой матрице всё то же только без изо естественно.Ламп на подкид нет. недовольство, огорчение Helfen Sie mir bitte . P.S. Про изо наврал.При более яркой подсветке проглядывается. Кстати, с R 325=1kOm монитор не запускается.
d2o
Мастер
20-10-2007 09:19
А... так мы оказывается инвертор ремонтируем? Теперь транс меняй в дефектном канале. Ибо из-за сохлых вторичных емкостей разнесло верхний канал (рез. емкость, транзисторы, трансформатор - это стандартный комплект в этой модели IP-board)
SuperSnop
22-10-2007 10:22
Транс быстро не найти.Пробовать перемотать,да клиент уж болльно капризный-если не пойдёт запуск он мне кровушки посворачивает.Пробую отключить дефектное плечо - jp 1,L1, D9.Включаю моник - поджига нет , индикатор зелёный изо при допподсветке.Есть ли шанс завести на одном плече или замена транса без вариантов?
planare
Гость 212.152.*.*
25-10-2007 20:58
Всех приветствую!
Точно такой же монитор, инвертор, 2 транзистора одного канала полопались, обозначение - DKQF (кстати подскажите пожалуйста как их обозначение по каталогу улыбка ) Подкинул с другого канала - канал работает, но разумеется уходит в защиту. Вопрос - Нужно ли мне менять как в предыдущем случае весь набор или можно ограничится только транзисторами?
d2o
Мастер
25-10-2007 23:57
planare, не влезать в чужие темы!
что менять, несложно и САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОДУМАТЬ, в зависимости от причины: если вторичные емкости - то весь ремкомплект БП+инвертора; если утечка рез. емкости - только инвертора.
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VX 912 модель VS 10162 не включается
  • Viewsonic va712( модель vs10697) не включается
  • ViewSonic VX912 Модель VS10162
  • ViewSonic VG 175 модель VLCDS 21833-1
  • Монитор Viewsonic VG720 модель VS10791 нет изображения
  • ViewSonic VG-920 не включается.
