VIEWSONIC VP930 VS10725 нужна прошивка
DronT
21-02-2008 11:32
Цвета от компа искажены, меню в норме, автобаланс белого и сброс не помогает, в инете не нашел. Прошу помочь прошивкой 24LC16.
konstantin_m
21-02-2008 12:16
Поставь новую 24LC16.
DronT
21-02-2008 12:21
Чистую?
konstantin_m
21-02-2008 12:31
DronT писал:
Чистую?
да
SanAlex
Мастер
21-02-2008 12:40
Три первых знака серийника нужны.
DronT
21-02-2008 12:42
Q8F....
DronT
22-02-2008 20:13
Выпаял U7, впаял панельку, вставил ее же (U7) - все заработало и работает до сих пор.(на всякий случай считал). Так что если кому прошивку...
"Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировались"
(с) к/ф
SanAlex
Мастер
22-02-2008 20:16
DronT, Я тебе отправлял в мыло. Не получил что ли?
DronT
26-02-2008 12:16
SanAlex, за прошивку спасибо. Говорю же, заработало после того, как вставил выпаянную U7 в панельку. Кстати, вот фото меню в FACTORY MODE в момент неисправности http://i035.radikal.ru/0802/1a/c29917ca5218.jpg . Видно, что параметры, которые имеют величину макс. 155, слетели вдрызг. Теоретически, можно было выставить вручную, но на всех режимах это муторно (кроме того, там есть что-то помимо цветов) , поэтому было принято решение перешивать микросхему. Однако после впаивания панельки...(см.выше)
Mediaphag
Не хочу создавать новую тему. Проблема такая, как описал автор тема. Т.е. искажены цвета.
С попомощью добрых людей я выставил в FACTORY MODE значения с другого монитора и они оказались близки по значениям к оригинальным калибровкам.
Но очень нужно еще данные калибровок других мониторов. Прошу помощи.
Модель VS10725 прошивка 20060831а
Может кто может поделиться подходящей калибровкой из Factory Mode?
Для этого включите режим меню Factory Mode по комбинации Signal + [PW] +[2] + Main Power on.
Т.е. при поданом сигнале с любого входа зажмите кнопки 2 и Питание и щелкните тумблером сзади монитор на включение. Обратите внимание, что перед названием подключенного входа появится красная буква F. Отпустите кнопки. Монитор или останется включеным или перейдем в дежурный режим в зависимости от очередности отпускания кнопок. Не трогая тумблер сзади, включите монитор с передней панели. Войдите в меню. Теперь меню должно быть обведено красной рамкой и присутствовать буква F.
Перепешите номер модели и прошивку монитора. И если не трудно, первые цифры серийного номера.
И перепешите из меню Color Adjust значения настроек справа от линеек. Должно получится 8 наборов.
Например так: sRGB 60 59 61 108 109 128 (сверху вниз),
9300: линеечка чисел ,
и так далее,
Заранее очень благодарен.
Выход из Factory Mode: щелкнуть тумблером сзади.
Можно прислать снимок экрана любой камерой, хоть телефоном. Главное чтобы цифры были видны.
адрес mediaphag(пёсик)ua.fm
Я занимаюсь сканирование цветных негативов. И заводская калибровка монитора для меня очень важна.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » VIEWSONIC VP930 VS10725 нужна прошивка
  • ViewSonic VP930 VS10725 - не включается
  • Viewsonic VP930: не включается
  • ViewSonic VP930 - самопроизвольный разворот меню
  • ViewSonic VP930 m190eg 01 Через 2-3 сек гаснет подсветка
  • Прошивка к ViewSonic VA 703b-4
