Andreus Новичок Сообщения: 12
Через 2-3 секнды после включения гаснет подсветка, зеленый светодиод продолжает гореть, на кнопки реагирует. Если передернуть питание (можно и с передней панели) -опять 2-3 секунды и лампы гаснут. Напряжения с БП +12 и +5 в норме, шим собран на BIT3139G ключи 40P03 и 50N03. Лампы другие подкидывал -также гаснут, трансы в норме, на инвертор идет +5В, +12 и !!! 1.5В !!! Я так понял, что это сигнал от проца на включение инвертора.? Должно быть 3.3В? Эту цепочку от проца проверил, вроде все в норме. Заменил емкость 1мкф в цепочке формарования этого сигнала. Кварц менял, память выпаивал. Что посоветуете?
Anders Участник Сообщения: 24
Проверь С4, С12 (реже С6 и С14) в БП.
Забыл написать, выходные емкости в БП все новые.
igor0302 Участник Сообщения: 293
| Andreus писал: | | ...на инвертор идет +5В, +12 и !!! 1.5В !!! Я так понял, что это сигнал от проца на включение инвертора.? Должно быть 3.3В? ... |
Не правильно понял это сигнал регулировки яркости
сигнал навключение - 5в
копай инвертор
В общем, прогрел проц и близ лежащие цепи, в том числе и цепь регулировки яркости, сейчас там 3.3В на инвертор идет. Моник ожил, стоит на прогоне. Инвертор особо не трогал, полевики проверил , трансы, лампы и рассыпуху. А на счет сигнала включения инверторе, да, сморозил, 5В как раз и включают и,кстати, когда мон вырубался, 5В продолжало висеть. В общем пока все, всем сенкс!
Все-таки заметил особенность, если яркость выставить меньше 30% - подсветка тухнет, на инвертор идет +12, +5 и яркостный сигнал в норме, т.е. при потухании он остается неизменным. Получается шим надо менять?
Если юзать моник на яркости > 60% моник работает стабильно, но если начать снижать, то начинает тухнуть, причем чем ниже яркость, тем меньше время работы подсветки. Регулировка контрасности на потухание не влияет,
d2o monitor.net.ru  Сообщения: 4054
Методом исключения до него дошел, в нем полевики проверил, трансы целые, лампы подкидывал, остается только м/с шима?
| Andreus писал: | | остается только м/с шима? |
раз не можете однозначно задефектовать приборами - проверяйте заменой
Solidol Новичок Сообщения: 2
| Solidol писал: | | IC Reset пробовал? |
Solidol, причем тут Reset,
прежде чем писать, хоть прочти внимательно, какой дефект
