ViewSonic VP930 - самопроизвольный разворот меню
sonycman
17-01-2008 07:42
Отошел шлейф панели, отремонтировал, но после этого стала постоянно сбиваться настройка PIVOT для меню монитора - то есть оно разворачивается то горизонтально, то вертикально. Выставишь в настройках горизонтально - все равно через некоторое время развернется на вертикаль...
Я так понял, монитор как то сам определяет поворот экрана, наверное, есть какой-то датчик, но где он находится и на что похож, я не знаю...
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Может, где-то можно найти схему этого монитора?
SanAlex
Мастер
17-01-2008 08:34
Модель полностью пиши.
Схема тебе ничем не поможет.
Нет там никакого датчика.
Постоянно настройка сбиваться не может, так как ты написал. Она сбивается только после выключения и вновь включения моника.
sonycman
17-01-2008 10:49
Я с работы пишу, как дома окажусь - напишу модель полностью.
Но почему тогда остальные настройки не сбрасываются? Да и началось это только спустя год после покупки...
Может, батарея на плате сдохла?
SanAlex
Мастер
17-01-2008 11:40
sonycman, Сдай его в сервис. Он гарантийный. Сам ты только накосорезить сможешь.
sonycman
17-01-2008 11:47
Да нет, гарантия только на год была...
Все таки монитор каким-то образом определяет момент поворота дисплея, так как при установке на комп родного софта рабочий стол разворачивается автоматически следом.
Вот я и хочу изучить схему, чтобы определить, как монитор это делает.
Никто не знает, где можно ее достать?
Shurin
17-01-2008 14:59
гарантия производителя - 3 года с даты продажи.
SanAlex
Мастер
17-01-2008 16:23
Вот именно. Гарантия продавца никого не интересует. Схему вам никто не даст. И нет там никакого датчика. Этот монитор может разворачиваться на подставке на 90 градусов. ИМХО, для этого и нужен этот PIVOT. Сдавайте в сервис и не заморачивайтесь.
sonycman
17-01-2008 18:58
SanAlex писал:
Ну с гарантией тогда хорошо, если в СЦ не пошлют подальше...
Но ради такой ерунды тащить в сервис неохота.
Вот ваша уверенность в отсутствии датчика просто удивляет. Неужели вам ни разу не приходилось сталкиваться с подобными проблемами? Я рассчитывал на помощь, а в результате меня упорно убеждают в отсутствии датчика...
Нашёл я его. Расположен на плате в вертикальной плоскости под углом 45 градусов от горизонтали.
Имеет цилиндрическую форму, диаметр около 5 мм, длина - около 15, с двумя выводами.
Внутри находится что-то вроде шарика, который, перекатываясь, замыкает/размыкает контакты.
Маркировка отсутствует, на плате имеется обозначение SW1.
Честно говоря, сначала принял его за кварц и не обращал внимания, но когда заметил маркировку SW то всё понял.
Что же вы, спецы, никогда не видели такое? Право, мне даже смешно сейчас становится улыбка
Поставил перемычку вместо него. Понаблюдаю за поведением меню улыбка
А со схемой пока туговато, даже купить нигде нельзя - нет ни у кого. Жаль...
MIXA_29
Мастер
20-01-2008 12:42
sonycman, Наличее датчика не обьясняет пворот экрана. Без специальной проги он не не работает голливудская улыбка . Монитор не может вертеть картинку - он может дать команду компу повернуть картинку.
d2o
Мастер
20-01-2008 13:32
про эту модель не буду утверждать. Однако были вьюсоники у которых датчик положения управляет положением меню, причем если при включеном меню повернуть монитор на 90град меню выключается, а при следующем включении отображается повернутым. Так задумано. (кстати, если монитор лежит матрицей горизонтально - на положение меню вообще внимания не обращать )
sonycman
20-01-2008 16:12
MIXA_29 писал:
Вы не поняли - разворачивается не экран, а только OSD меню монитора улыбка
Менюшку рисует и управляет ей, конечно же, видеоконтроллер монитора, и только он.
d2o писал:
Да, да, у меня именно такая модель.
Монитор замечательный по качеству картинки, но вот качество клмплектующих/сборки подвело.
Уже два раза отходил шлейф, который идёт от платы электроники к панели (в месте подсоединения к панели - там какой-то дурной плоский разъём).
И фокусы с самопроизвольным поворотом в вертикальное положение OSD меню.
Причём монитор всегда стоит в обычном положении (то есть никогда не поворачивается на 90 градусов), поэтому раздражают постоянные самопроизвольные переключения меню в вертикаль... злость
Датчик я нашёл, откусил его и поставил вместо него перемычку.
Но всё равно через два дня менюшка снова развернулась в вертикальное положение.
Вероятно, где-то на плате присутствует непропай/обрыв дорожки, ведущей от датчика к контроллеру?
Но без схемы подтвердить это я затрудняюсь...
d2o
Мастер
21-01-2008 08:12
писал:
замени EEPROM. бывает и из-за тоже него дурь с pivot'ом
sonycman
21-01-2008 13:02
d2o писал:
писал:
Спасибо, можно будет попробовать.
Надо ли при замене сливать данные из старой микрухи EEPROM и зашивать их в новую?
Или менять так, а потом из меню -> Memory Recall?
Мушавер
Гарантия 3 года по серийному номеру ! Пиши серийник - аппарат может быть гарантийный.
sonycman
26-01-2008 13:12
Серийник: PQ5060201535.
Спасибо большое за SM!
Ну, мелкие проблемы (вроде этой) я и сам могу устранить, в сервис нести нет смысла. Это если что-то серьёзное будет... не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу голливудская улыбка
К тому-же не знаю, как у нас в Тольятти с сервисом вьюсоников... в любом случае дело это затяжное и всё такое... Нет
Пока что (с перемычкой вместо шарикового датчика) уже неделю менюшка не крутится! одобряю
Буду наблюдать, если будут глюки - проверю, стабильно ли напряжение на 12 ноге MTV415, если да - то можно попробовать заменить EEPROM U7...
Думаю, проблема уйдёт Досвидание
Ещё раз спасибо всем, кто помог!
ЗЫ: вот читаю сейчас на хоботе ветки по LCD телевизорам, там все хают матрицы от AUO - а в этом монике как раз такая и стоит!
И ничего, один из лучших моников в своё время был!
d2o
Мастер
26-01-2008 15:37
sonycman писал:
нефиг слушать ламеров. нормальные матрицы голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VP930 - самопроизвольный разворот меню
  • VIEWSONIC VP930 VS10725 нужна прошивка
  • ViewSonic VP930 m190eg 01 Через 2-3 сек гаснет подсветка
  • ViewSonic VLCDS25973-3W только меню
  • Viewsonic VE700 - нет изображения, меню выводиться нормально
  • не включается монитор View Sonic VP930
