yuriydh Предупреждений: 1 Сообщения: 21
День добрый!
ViewSonic VLCDS25973-3W (VP191s) отображается только меню. Лампы горят. Пишет к какому входу подключен кабель. И тишина. Яркость-контрастность в норме. Частота с видюхи - 60Гц. 12в с б/п есть. Стабилизатор на плате 5в - есть. что куда дальше тыркать - ? |
Shurin Участник Сообщения: 239
А какие у мона входы, ни по одному не работает? Прошивку попробуйте для начала подставить. |
2 аналог, и цифра. нипокакому. по цифре пишет нет сигнала. вставляеш в 1 аналог - пишет 1 аналог., во 2-ой - 2-ой. прошиву - прошить через прошивальщик не получится. нет его у меня. :-(
ps/ и все предохранительчики коричнивенькие целы. |
Попробуйте войти в сервисное меню, для Попугаев, вроде, держать нажатыми 1 и 2 при включении. Может там какой-нить INIT NVRAM есть. |
не могу войти в меню Factory mode. где поискать? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
All mode reset:
Press "стрелка вверх" and "стрелка вниз" buttons simultaneously and "Power On" with signal, hold on for 3 seconds
Factory mode:
Press "1" and "Power" buttons simultaneously to enter Factory mode. |
Спасибо.
в 1-ом случае обнуляет - но толку 0. Кстати, без сигнала пишет версию, и заливает основными цветами по очереди: белый, красный, синий, зеленый. и по кругу.
в 2-ом я так и не смог войти Factory mode. мож я его просто не вижу?
грешу на коммутатор http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/93740/MITSUBISHI/M6132 ... , да но он только по аналогу, да и схемы моника конечно нет.... |
The metod to check if Factory mode enabled: Press "1" and "стрелка вверх" button simultaneously, if the message of "DMT XXX" appears, that means Factory mode is enabled. |
Alex_P Участник Сообщения: 31
В каком то похожем viewsonice (модель не помню), аналогичная проблема решилась просто установкой чистой флешки. |
igor2 Новичок Сообщения: 14
Было один раз у мона небыло какого-то цвета -видяха была тому виной .Проверька на другом компе!?
Factory mode- держишь 2 и вкл лампочка должна загореться жёлтым а не зелёным,заходишь в меню находишь Factory mode и делаешь reset |
НУ НИКАК НЕ МОГУ В СЕРВИС ВОЙТИ!!!!! Вероятность кривых рук конечно не исключаю, но не до такой-же степени. Видуха нормально. Все предложенные варианты испробывал. Да там много вариаций-с сигналом или без,... клавиша вкл из стендбая или выключатель сзади,... чож делать-то? |
yuriydh, Я тебе написал как входить, и как проверить вошел или нет. Именно для этой модели. А у тебя что происходит? Кроме того, что не можешь войти, я ничего не понял. Как не можешь? |
Отписываюсь:
Чтоб войти в Factory mode нужно: с сигналом, из дежурки, УДЕРЖИВАЯ "1" нажать "вкл". Чтоб проверить, вошлось ли, надо ОДНОВРЕМЕННО КРАТКОВРЕММЕННО нажать "1" и "вверх", появится "DMT XXX"
А вот дальше то что? Меню такое-же. Ничего там нового нет. Мож опять какаянить комбинация? |
yuriydh, А ты посравнивай. Может и есть разница. Вот у CTX допустим эти менюхи мало отличаются, но отличаются. |
один в один. даже сфоткал, чтоп на компе посмотреть. и подменю одинаковое. |
Нет идей. Видать так и придется отдать... - |
