ViewSonic VG710s - матрица ?
av.sistem@
07-02-2007 16:18
Включается,на дисплее четыре горизонтальных полосы с явной разнояркостью и чёткой границей между ними,на них вертикальные полоски разной толщины (цельные от верха до низа), при перемещении мышки группа вертикальных полос перемещается (толщиной как курсор)
БП внешний 12в - проверен
микросхемы : gm5120, TNC63LVDM83A-2шт, 24LC16, LC21A, 74LVC14A проверил, последняя с наклейкой как биос-флешка на ней VG710\B\S V03, и ещё жук на матрице.
Если прошивка поможет скиньте на почту
Заранее спасибо
Edvard_Kerch
07-02-2007 16:25
Edvard Kerch. av.sistem@ а кроме полос что нибудь есть?
ALLADIN
07-02-2007 16:44
Явно шлейф от матрицы(стекла) отходит.К сожалению пробы с резиновыми прокладками и т.п. не приводят к длительной работе монитора,все повторится со временем.
d2o
Мастер
07-02-2007 17:57
А проверь-ка на другой видяхе. Если дефект сохранится - заказывый МВ (т.е. gm5120).
ALLADIN писал:
Подписываешься под этим? злость
ALLADIN писал:
Либо неправильно делал, либо неправильно локализовал место неконтакта.
av.sistem@
07-02-2007 17:58
Кроме полос ничего нет
ALLADIN спасибо
Добавлено 07-02-2007 18:05
На другой видяхе проверял отличий нет
Edvard_Kerch
07-02-2007 18:35
Edvard Kerch. Согласен с ребятами LCD panel трубец..Если не гарантия можно поэкспериментировать.
av.sistem@
07-02-2007 20:05
Матрицу разобрал,
уплотнители результата не дают
Edvard_Kerch писал:
если есть обьяснение (причина) выхода из строя матрицы хотелось бы понять
гарантия кончилась, но моник чужой
SanAlex
Мастер
08-02-2007 07:44
А ежели исправную матрицу подкинуть? Что у тебя там стоит? M170EG01 или LM170E01?
av.sistem@
08-02-2007 08:51
Где взять исправную ?
Antey
08-02-2007 10:20
av.sistem@ писал:
У SanAlex попроси. голливудская улыбка
d2o
Мастер
08-02-2007 10:48
av.sistem@ писал:
Объясняю: LCD-мониторы не делаются для длительного использования. помираю со смеху! Гарантия кончилась, сломался - в помойку.
av.sistem@
08-02-2007 15:51
Ушёл в помойку
Добавлено 08-02-2007 16:27
А может микрушку какуюто прокалить ?
вдругих случаях ведь помогает
жалко пчёлку
d2o
Мастер
08-02-2007 18:06
av.sistem@ писал:
Именно: микрушку по имени кристалл LCD-панели помираю со смеху!
av.sistem@
08-02-2007 18:50
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VG710s - матрица ?
  • Монитор ViewSonic VG710s прошивка??
  • ViewSonic VA903b нет изо, белая матрица.
  • Viewsonic VG-150 матрица по включению - белая...
  • ViewSonic ViewSonic VX912 обладает зеленый
  • LCD матрица LTM150XH-L01 номинал VR1?
