model number VLCDS27955-2W
изображение двоит при 1024*768 как скажем на ЭЛТ превышена строчная частота, при этом OSD выводится нормально
при 800*600 нормально кажет но через несколько секунд появляется сообщение с рекомендацией выставить 1024*768
проверен внешний БП, подключал другой, заменены все SMD электролиты кроме 4-х 470,0*16V (Teapo) около входного преобразователя питания 1501-50, кварц 12МГц, окислов и грязи не обнаружено, дефект постоянный -на постукивание не реагирует.
то что показывает видеоадаптер то же на монике, разрешение, частота
Добавлено 11-12-2006 19:25
ещё инфа
по I2C на 24LC16 импульсы идут
моник включается даже без неё, при включении пишет ALL RESET, подставлял другую микруху с абстрактной записью в ней-включается так же
обратил внимание что в процессе перебора режимов моник несколько раз заливался белым от краёв матрицы к центру
по DVI сигнал нормальный
