Binadamu Новичок Сообщения: 5
Проблема аналогична уже обсуждавшейся на форуме, только с небольшими отличиями - "сыпь" как правило только синего цвета (на чёрном фоне от белого курсора "шлейф" из синих полосок, при разноцветном изображении добавляется ещё и зелёная составляющая. Шлейфы в норме, перепроверил-переткнул. К сожалению, предыстория появления неисправности затерялась, так как монитор попал ко мне через третьи руки. Посоветуйте пожалуйста, где искать неисправность, по возможности, подробнее, т.к. с жк-мониками сталкиваюсь в первый раз. |
tda1557 Участник Сообщения: 53
а на меню монитора дефект тот же ? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
Какой основной чип на матплате? Mascot или GM......? |
На меню аналогичный дефект, чип - Mascot |
Подробней пиши. Только шлейфы за объектами, или и в других местах помехи? Что значит на OSD то же самое? Тоже шлейфы?
Загрузи Нокия Тест, установи картинку с градациями серого и изменяя контрастност от 0 до 100% понаблюдай, что происходит.
Еще попытайся во время, когда видно помеху, подавить на разъемы на матери (куда шлейфы вставляются), на входной разъем матрицы, пошевелить шлейфы, на Mascot подави. Результаты подробно сюда. |
Шлейфы бывают и за объектами и в других местах тоже, на меню тоже бывают шлейфы, причём иногда и зелёного цвета.
В общем, как говорится, лучше один раз увидеть - фотки (пришлось делать большими, чтобы можно было разглядеть):
http://binftp.nm.ru/IMG_0533.JPG - при запуске компа (1,3 Мб)
http://binftp.nm.ru/IMG_0537.JPG - фрагмент изображения (2,4 Мб)
http://binftp.nm.ru/IMG_0545.JPG - Нокия тест, картинка с градациями серого контраст 0 (1,2 Мб)
http://binftp.nm.ru/IMG_0546.JPG http://binftp.nm.ru/IMG_0547.JPG http://binftp.nm.ru/IMG_0548.JPG http://binftp.nm.ru/IMG_0549.JPG http://binftp.nm.ru/IMG_0550.JPG - Нокия тест, различные уровни контрастности в порядке увеличения.
Пробовал понажимать и на разъёмы, и шевелил сам шлейф, как на материнке, так и на матрице - никакого результатата, только иногда помехи сильно увеличивались (насколько я понял из за созданного мной плохого контакта). На Маскот давил - никаких изменений |
Похоже на дохлую мать. А матрица какая? Есть возможность другую подкинуть? На скалере 43, 44, 51, 52, 59, 60 (на выключенном) прозвони на землю. Кабель от компа при этом отстыкуй. Существенная разница есть? И еще какой нибудь диэлектрической штучкой проедь по ногам скалера как по клавишам пианино. Картинка при этом меняется? Выводы проходи те, которые идут на резисторные сборки RP и далее на разъемы шлейфов. |
Маркировка матрицы:
CHUNGHWA
CLAA150XG
FH1R7ABA
3113684
---штрих-код---
CTAA150XG02
Матрицу другую поставить не представляется возможным.
Прозвонил на землю, 44,52,60 звонится, чистое замыкание на землю, остальные - нет. Проехался по ногам скалера - безрезультатно. |
Думаю проблемы со скалером. Нашел у себя в барахле точно такую же мать. И дефект похоже тот же - написано шлейфы от изображение, подозрение на скалер. Дефект однозначно в матери. |
Ясно. Жаль, что не удалось устранить неисправность, но всё равно спасибо. |
Shayanbaev Andrew Гость 195.46.*.*
Точно такая же картинка у меня была,смотри преобразователь на самой матрице кондеры иногда дохнут в нём а ещё я разъём промывал там контакты все зелёные были теперь работает всё. |
