[ Тема закрыта ] ViewSonic VG175 горизонтальными полосами
SMM
04-03-2008 10:45
Все напряжении в норме . При установке чистой памяти полоси пронадают , но там их две.Прошывка на сайте нерабочая VIEWSONIC VG175 (1.6 KB) прошу помочи!
полоси видны как при подключеном к компу так и дез нево.
SanAlex
Мастер
04-03-2008 11:14
Память в покое оставь. Залазь в Поиск. Там люмяшек штук 15 надо заменить. Какие - в Поиске ищи.
SMM
04-03-2008 14:56
SanAlex Облазел весь поиск ничево нету. недовольство, огорчение
Ant_s
04-03-2008 16:55
Попробуй аккуратно подкидывать параллельно электролитам, такой же ёмкости конденсаторы.
SanAlex
Мастер
04-03-2008 17:15
Паралельно не надо. Смотри осциллом на алюминевых кондерах. Где мусора много - меняй. В первую очередь тот, что вверху платы, справа. Сразу лучше станет. Точно помню, что несколько раз сам писал в такие темы. Как их поиском зацепить - не пойму. Сравнительно недавно Ровер обсуждали (это клон) - там те же проблемы.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197653&highlight=rover ...
SMM
04-03-2008 17:40
SanAlex Спасибо за помощь! Иду пробывать , потом отпишу. улыбка
SMM
04-03-2008 22:59
SanAlex БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Пьем пиво
SanAlex
Мастер
05-03-2008 08:17
SMM, Фотки лишние вытри. Можно оставить одну, или 2. Трафик не резиновый.
d2o
Мастер
05-03-2008 09:03
мусор вычисчтил. тему закрыл улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VG175 горизонтальными полосами
  • Nokia 510L - Изображение с горизонтальными полосами
  • Ремонт TFT - ViewSonic VG175
  • ViewSonic ViewSonic VX912 обладает зеленый
  • ViewSonic VA903b шим
  • ViewSonic VG1930WM
