ViewSonic VG-920 не включается.
ArtemAlex
Мужики помогите, монитор мой. Просто перестал включатся. Питание в норме, +5 (4,9) +15 (14,5) +3,3 (3,3) светодиод не горит, на кнопки не реагирует. Генератор работает.Построен на TSUM56AK-LF. Может прошивка слетела? Где копать подскажите. Плиззззз… рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
TAYD
Сначало выкинь U406., и поставь цепь сброса элементы С418 10-20 мф, и R404 10Ком и будет тебе счастье.
SanAlex
Мастер
13-03-2008 14:10
ArtemAlex, Резет проверь, но думаю дело не в нем. У тебя скорее слетела U402.
Anders
13-03-2008 14:57
TAYD прав, была рассылочка по 720 и 920 моделям. Но! если U406 сгорела (вспучилась), то придется копать глубже.
SanAlex
Мастер
13-03-2008 16:18
По моей статистике - в этих 2-х моделях 20% на резет, и 80% - слет прошивки. А рассылка была через 1,5 года после того, как этот резет на всех конфах обмусолили.
ArtemAlex
Мужики, я вам наврал, монитор немой. Нашел в нэте мануал на ACER AL1923W, как и мой, построенный на TSUM56AK-LF. Причиной не работы был постоянно высокий потенциал (4,5в) на 19 ноге (RESET), цепочка сброса построена на транзисторе и куда-то там уходила, сильно заморачиваться не стал отбросил транзистор и собрал RS цепочку как в ACER-е, Моник ожил!
SanAlex
Мастер
14-03-2008 07:57
ArtemAlex писал:
ArtemAlex писал:
Врать нехорошо.
А вообще моники бывают обычные и мультимедийные. Немых ни разу не видел.
d2o
Мастер
14-03-2008 10:30
SanAlex, классно
помираю со смеху!
CrashAston
05-11-2008 13:16
+1
ещё один VG720 - reset 4.5 висел. Отремонтировал аналогично.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ViewSonic VG-920 не включается.
  • ViewSonic VX 912 модель VS 10162 не включается
  • LCD Mонитор ViewSonic VX724, не включается.
  • Optiquest Q9 (ViewSonic VS11455) не включается
  • ViewSonic VA902 (model VS10780) не включается
  • Viewsonic va712( модель vs10697) не включается
